Respuesta: INSTALACION NUEVA
No acabo de entender bien la pregunta. Por favor, ¿podrías explicar un poco mejor, qué es lo que tienes y qué quieres tener?
No tengo nada, quisiera realizar una instalación nueva como he comentado antes, y quiero saber que batería necesito, placa solar regulador, regulador y sección de cable des de la batería hasta el ultimo punto de luz.
Perdona si no me explico bien, un saludo.
Ok, entiendo que tienes 4 bombillas de 11W (a 12V) que estarían encendidas 5 horas al día; el consumo correspondiente son 4*11W*5h = 220Wh = 0,22 kWh al día
La primera pregunta: ¿este consumo lo tienes todos los días o sólo algún fin de semana?
Luego tienes una nevera que parece ser de corriente alterna a 230V. ¿Esta nevera que potencia tiene y qué clasificación energética (por ejemplo A+)?
Supongo que la nevera estaría en marcha los 24h al día y los 365 días al año, por lo cual sería el consumo principal.
Otra pregunta es, si vas a querrer enchufar otros aparatos (por ejemplo una tele), porque si no (y puesto que la clasificación energética de tu nevera sea mala), yo creo que sería viable comprar una nevera a 12V (que sea eficiente) y dimensionar todo el sistema a 12V. Las ventajas que conlleva es que te ahorrarías el inversor y por lo cual los costes del equipo y las pérdidas de conversión; luego, si la nevera a 12V tendría un consumo reducido, te podrías poner menos potencia de placas y menos capacidad de acumulación; es decir que al final te ahorras más dinero que te cuesta la nevera nueva...
Por otra parte, para dimensionar adecuadamente el sistema, hace falta saber la situación de la casa, orientación, inclinación de la cubierta etc.
Mira, si quieres, te dejo un cuestionario, me lo rellenas y te preparo un dimensionamiento del sistema, ¿te parece bien?
Pues para hacerlo así, déjame un mensaje privado con tu e-mail y te mando el cuestionario por e-mail, ¿ok?
Tienes otras opciones en frigoríficos, por ejemplo los frigoríficos a gas.
Y yo en tu caso si pones un inversor porque optas por un frigorífico a 230V, pues pondría también toda la iluminación a 230V, de esta manera reduces sección de cable.
Respecto al dimensionamiento una vez elegidos los equipos de consumos enseguida te podemos decir que te viene mejor.
