Sistema alimentación caseta rural fines de semana (33 Wh/día)
Me ha surgido el siguiente proyecto:
- Alimentación de Caseta Rural (San Sebastián), con un consumo de 3 bombillas de 11 W (12 VDC) durante 5 horas al día durante 2 días a la semana (fines de semana). Quieren dejar la instalación preparada para quizás, en un futuro, integrar un pequeño aero de 500-600 W. Va a ser una instalación para enseñar, en plan escaparate, por lo que tiene que quedar bonita y funcional.
La solución que he planteado consta de:
- 1 panel 80 Wp.
- 1 Batería 12V VRLA AGM Long Discharge 80 AH.
- 1 Regulador de al menos 10 A ( que sea algo robusto, los de menos de 10 A me parecen casi casi de juguete...)
Preguntas:
- El planteamiento del sistema lo he dimensionado para un consumo de 330 Wh/semana con una potencia máxima de 33 W/2,75 A... ¿cómo lo véis? Poner menos panel o menos batería me parece un poco... arriesgado. No puede fallar.
- Para dejar la instalación preparada para meterle en un futuro un aero, tendría que meter más Amperios de regulador ¿no? y más sección de cable del regulador a las baterías, ¿no? ¿iría conectado en paralelo a las baterías no? Tengo entendido que el aero ya incorpora su propio regulador... ¿véis necesario incluir en el planteamiento un regulador híbrido solar+eólico? perdonar mi ignorancia en este tema.
- ¿Se os ocurre alguna mejora para que quede bonito? ¿contador de energía? ¿algún truco para pasar los cables? ¿inclinación de panel adecuada? ¿habéis visto algo en alguna instalación que se quede con la gente que la ve?
Muchas gracias de antemano por vuestra inestimable ayuda ;)
Respuesta: Sistema alim. caseta rural fines de semana (33 Wh/día)
Los consumos son mínimos, no le metería un aero.
Con lo que planteas tranquilo que tienes asegurado el cubrir los gastos de consumo.
Respuesta: Sistema alimentación caseta rural fines de semana (33 Wh/día)
Gracias Photon,
Si meten en un futuro un aero es porque querrán enchufar algo más (nevera, TV ...) por lo que hablaba de dimensionar desde un principio con un regulador solar+eolico o no. Y dejar la instalación preparada por ejemplo para meter otro consumo más... auqneu entiendo que no tiene sentido ya que dependiendo del consumo estimado deberemos replantear toda la solución... ¿no?
Si vais a meter algo mas pensároslo bien porque lo primero que se va a quedar corto es la batería. También puedes poner dos sistemas, uno el de ahora y otro mas grande para mayores consumos.
Tienes mucha niebla por tu zona?
Yo creo que si es para enseñar (didáctico?) el aero es lo de menos, si algún día se pone no hay problema en conectarlo directamente a baterías con su propio regulador.
Lo que sí puedes pones es esto en un cuadro de visualización:
Doc Wattson Meter - DC Inline - $59.99
http://www.powerwerx.com/_images/pro...ocWatt_lrg.jpg
Es un todo en uno: amperímetro, voltímetro, visualización de potencia generada, contador de energía, etc.... Puesto entre el regulador y baterías te da todos los datos. Si pones otro entre regulador y consumos puedes ver las diferencias entre lo que generas y lo que gastas. Se puede resetear con un simple pulsador externo.
Ojo, es pequeñito, no creas que el display es muy vistoso por eso. Pero da mucha información.
Donde se compra, cuanto cuesta y como se instala
Te he puesto el enlace encima de la foto....
