Respuesta: Dudas instalación
Las baterías has de ponerlas como los paneles, en paralelo. Positivos juntos y negativos igual. Aqui tienes un esquema Foros de energía solar - Ílbum de Photon: Diagramas - Foto
Puedes poner las luces desde es regulador, tienen que ser de 12Vcc y cuidado con la polaridad o con el inversor y usar luces de 220Vac (en inversor también come..).
Fusible a todo lo que este conectado a baterías. Si optas por las luces a CC con uno entre batería y regulador es suficiente. Si pones el inversor tiene que ir otro en su positivo de 50A.
gracias x la informacion, lo he instalado con el inversor y va bien, pero, ¿tendrian mayor duracion las baterias si cambio las bombillas a 12v y lo hago sin inversor?
Para llevar un buen control de la batería lo mejor es un monitor de baterias, el bmv 600s de victron por ejemplo. Para mi es lo mejor que hay. Mejor que contadores, amperimetros y voltimetros por separado.
Si pones bombillas a 12 v y apagas el inversor, las baterías durarán mas ya que el inversor tiene autoconsumo, aunque en esa potencia no es demasiado.
A 12v gastas menos batería porque el inversor también come, por contra las bombillas con mas caras y hace falta mas cable.
Si son dos bombillas (30W) con un inversor de 300W pues sale mas gasto el collar que el perro.
