Respuesta: duda sobre baterías
Separalas y mira si tienes alguna muerta.
Mas que alguna, yo diria que las tiene todas muertas.
Se han sulfatado, y lo malo de montar baterias en paralelo es que cuando una se pone mala, arrastra consigo al resto.
Mira a ver si bateria por bateria, como aguanta el voltaje al ponerle un consumo.
El problema de la sulfatacion es que enseguida se llenan, pero a la que consumes, se desploman en picado, que es lo que te esta pasando.
La solucion es separarlas cuando no esten cargandose o gastando de ellas, pero es un poco laborioso.
Mira a ver que se te carguen enteras, y luego desconectalas del sistema (quitando primero los paneles del regulador) y mira el voltaje "en reposo", y alguna bajara bastante más que el resto.
Luego pon algun consumo a 12v, y tienen que aguantar... pero alguna se agotara rapidisimo, pues esa es la mala...
Como corregirlo... pues cargas de ecualizacion y algun aparato de "desulfatacion" hay, pero no son demasiado fiables...
Podrias seguir tirando con las baterias mientras puedas y empezar a plantearte una bateria de vasos estacionarios segun el uso que tengas, o 2 monobloks grandes seriadas de 250Ah para que no trabajes en paralelo.
De entrada, ya tendras mucha más autonomia.
Saludos!
