Respuesta: Reguladores en paralelo
No es mas fácil el separar paneles y ponerle uno a cada regulador? que tienes puesto tanto en la luz como en lo otro para que se peleen.?
No puedo separar los paneles solares, porque el panel luminoso se lleva el 95% de la energía, y el otro 5% el resto, el dispositivo electrónico es un detector de vehículos.
Muchas gracias Photon, pero una cosa, tendría que poner los diodos o con los que lleva los paneles solares son suficientes?
Hay que ponerlos. No tienes un panelillo por ahí y no te metes en fregaos?
Ni siquiera me gusta demasiado poner dos reg en paralelo, imaginate esto.
Buscate un panelito pequeño y como dice photon te quitas de historias no?
Voy a probar la opción que me ha dado Photon, ¿qué diodos me soportan tanta corriente?
Así que recuerde valdrían unos Schottky de 45v, por algún sitio he visto de hasta 8A.
El almacén de electrónica o vendedor debería poder asesorarte mejor en esto en base a su catalogo.
Porque no te gustan los reguladores en paralelo?
Yo creo que simplemente a uno de los dos se le tendria que suprimir la funcion de ecualizacion y ya esta.
Mientras estes en carga, los dos dejan pasar toda la intensidad.
Cuando se alcanza el voltaje de flotacion, los 2 capan la intensidad para dejarla en flotacion, excepto si uno decide hacer la ecualizacion.
En el caso de que el voltaje siga subiendo proque uno ecualiza, el otro regulador simplemente cortara toda la intensidad completamente y ¿¿puede que marque sobretension?? aunque no creo, porque eso es cuando alcance valores superiores a 15v, que corta el consumo por sobre tension, pero no tiene que afectar para nada mas... creo yo.
A ver si nos puedes detallar los problemas que podrian resultar de dos reguladores funcionando sobre un mismo banco de baterias, porque yo tengo mi Phocos de 10A con las placas, y luego tengo el regulador del generador, como si fuera un aero independiente.
Saludos!
