Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: BOMBILLAS 12 V BAJO CONSUMO
  1. #11
    Predeterminado Respuesta: BOMBILLAS 12 V BAJO CONSUMO
    Si funcionan bien en la batería esta claro que ellas no son culpables. Habría que ver de donde sacas esos 12v si no da fallo o si tienes algo en la misma linea que afecta a la señal.
    El plafón quedó limpio sin electrónica con el cambio?
  2. #12
    emil está desconectado Forero
    jun 2007
    Esas titilaciones y dificultades de arranque, ¿no se suelen producir cuando no les llega suficiente tensión a las bombillas?
  3. #13
    JSALINAS está desconectado Miembro del foro
    sep 2010
    ORIHUELA
    Si, el plafón ha quedado totalmente limpio.
  4. #14
    M_8012_PV está desconectado Forero
    sep 2009
    mira, en Caravana de ustedes el plan eléctrico de base en general es como en el dibujo de a Imag 1.
    En el dibujo, bombilio de 12V DC son conectados de a electricidad de calle (220V AC 50 Hz). Caravana de ustedes en un cuadro, tiene butones para coneccion o de a lus de calle o de a Baterias de Caravana.
    Pregundto. Cuando palpae ellos bombilio? (Ellos o el Bombilio palpae entonses cuando esta conectado por lus de calle o palpae entonses cuando esta conectado por baterias de Coche!)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas BOMBILLAS 12 V BAJO CONSUMO-ima-1-semple-plan-electrico.jpg
  5. #15
    sep 2010
    ORIHUELA
    Hola buenos dias, parpadea la bombilla cuando la alimentación de la caravana se realiza con corriente de 220 v.
  6. #16
    Esto se está liando. Las bombillas son de 12v y parpadean.
    Si hay un inversor, este debe ir a los bornes de batería y no a través del regulador.
    Prueba si te da el mismo fallo apagando o incluso quitando los cables del inversor, si es de marca patatera o de onda modificada te puedes esperar estas cosas ya que no se llevan bien con la electrónica de las bombillas de bajo consumo.
    Un saludo y cuéntanos como evoluciona la cosa.
  7. #17
    sep 2009
    Photon, autocaravana de JSALINAS es fácil de deducir q si para bajar de a 220V AC a 12V Dc en su Proiecto Electrico tiene Transformadores para tener 12 V DC para uso de lus interior en posición estacionaria y para cargar baterias cosa para que sin quierer si tiene y un regulador interpuesto de a Transformador a Baterias) para cosa q son casos cuando electricidad de calle es variabile entre 228; 225; 223 y 220V Ac y son áreas con fluctuación mas bajo de 220V AC como 218V; 216V, 210, ustedes en su casa por a 24 oras conecta un Volmetro AC en red de 220V AC en tiempo de invierno y en misma red de 220V AC conectarle y en tiempo de verano y ver tanto fluctuaciones de corente cual son solo en 12 oras y una Autocaravana no esta proiectada solo para irte con ella en Verano o en Inverno o solo para irte con ella en áreas cual son cerca de puntos de distribución de electrisidad, q ella áreas es en España monte o en España campo o es en Francia monte o en Francia campo o es en Italia, Alemania, Rumania, Moldavia de Kisinau, Croatia, etc. etc.
    Si sabes q un Transformador para bajar coriente electrico en misma frecuentias -Hertz es dependente y de electricidad de entrada y de consumo de la salida, es decir, q un transformador proiectado con salida de 15V o 16V o 18V AC; entonses cuando a la entrada de 220V AC entra mas de 220V AC el transformador por su ley de la fisica a la salida de 15V o de 16V o de 18V AC obligado sale mas y ases ustedes un calculo como (un transformador de bajar electricidad cuando entra 225V AC a la salida de 15V AC, sin usar otro consumidores y solo usar para cargar bateria cuanto voltios sale mas de 15V AC cual despues de un grupos de diodas sale con >-07 por diodas) y despues digame en cuantos oras hervin una o mas placas dentro de una baterias de 12V 80Ah y con el calculo dale a revers y digame en cuanto tiempo se carga optimizado todas las placas dentro de misma baterias (y si depende y de áreas estas en posición estacionaria, cuando posible no se carga ni a medios de su optimizados)
    JSALINAS, construie el montaje de a mi Imagen jpg, ves como te funciona y despues te digo otro variante, pone el montaje solo para los 2 bombilios, puente redresor puedes utilisar y de 8 amperios yo a puesto de 10 para tener resistencia y en temperatura, es necesar pensar y a temperatura de medio ambiente yo no se donde o puenes ustedes posible o pones en plafono de caravana entonses en verano es muchas calor en el plafono
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas BOMBILLAS 12 V BAJO CONSUMO-imagen.jpg
  8. #18
    sep 2009
    ahhh, he olvidado desirte q positivo de a Pente Redresora se pone en positivo de a Bombilio
    sep 2010
    ORIHUELA
    Muchas gracias, trataré de seguir tus instrucciones al pie de la letra, ya te contaré el resultado.
  10. #20
    sep 2009
    ok JSALINAS cierto es que, todo esta bien, entonses cuando todo se termine con bien, jejejeje
    Asta Luego
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
