BOMBILLAS 12 V BAJO CONSUMO
BUENOS DIAS A TODOS, SOY NUEVO EN EL FORO Y OS ROGARIA QUE ME ME AYUDASEIS SI ES POSIBLE. SOY USUARIO DE UNA CARAVANA Y LA INSTALACION ELECTRICA DE LA MISMA, HACE QUE LOS PLAFONES DE ALUMBRADO INTERIOR FUNCIONEN CON BOMBILLAS DE 12 V., INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA CORRIENTE QUE ENTRE A LA CARAVANA SEA DE 12 V O DE 220 V., PERO LAS BOMBILLAS QUE TRAEN DICHOS PLAFONES SON DEL TIPO PIN, Y NO ME ACABAN DE GUSTAR, RECIENTEMENTE HE MODIFICADO LOS FLAFONES Y HE INSTALADO PORTALAMPARAS PARA MONTAR BOMBILLAS DE 12 V BAJO CONSUMO, TIPO E27, PERO RESULTA QUE AL DAR AL INTERRUPTOR, SE ENCIENDE LA BOMBILLA PERO SE PRODUCE UNA VIBRACION CONTINUA EN LA ILUMINACION, Y DESPUES DE UNOS MINUTOS COMIENZA A PARPADEAR ¿A QUE PUEDE SER DEBIDO ESTO?
Respuesta: BOMBILLAS 12 V BAJO CONSUMO
Tienes un inversor de onda modificada y bombillas CFL digamos sin marca?
LO SIENTO PHOTON PERO NO ENTIENDO MUY BIEN LO QUE ME PREGUNTAS, LA CARAVANA TIENE UN SISTEMA INVERSOR DE CORRIENTE QUE TRANSFORMA LA CORRIENTE DE 220 V EN 12 V, PERO NO SE SI ES DEL TIPO QUE ME DICES. EN CUANTO A LAS BOMBILLAS, NO RECUERDO AHORA MISMO LA MARCA, LO DEL TIPO CFL NO SE LO QUE SIGNIFICA.
Lo primero baja las mayúsculas que se te entiende igual.
CFL (compact fluorescent lamp) son las luces de bajo consumo y apuntaba a que quizás sean de las baratas sin marca, las típicas del chino. Del inversor olvídate porque dices que son a 12v,¿tienes algún tipo de dimmer para bajar la luz?.
No son precisamente baratas, me han costado a 11,95 €. cada úna, no dispongo de dimmer para bajar la intensidad, y en cuanto a la marca, ésta tarde te podré confirmar la marca y el resto de datos técnicos. Gracias por tu interés.
Donde tienes enganchado ese circuito?
Si lo dices ahora es porque las otras lamparas u otros elementos a CC funcionan sin problemas verdad?
Si, todo funciona perfectamente
Photon, ya tengo los datos de las bombillas que me pedias, la marca es: PHOCOS, el tipo de bombilla es: DC COMPACT FLUORESCENT LAMP 7W, fabricadas en Alemania.
Pues es raro, no creo que Phocos haga bombillas que fallen. Tienes mas de una para probar para descartar que sea esa unidad precisamente la que falla?
Ponla directa a una batería y si sigue igual pues está claro.
Si, tengo dos, úna en cada plafón y las dos tienen el mismo problema, haré lo que me dices a ver si siguen funcionando igual, pero si poniéndolas directamente sobre la bateria funcionan bién, entonces a qué sería debido el mal funcionamiento?
Si funcionan bien en la batería esta claro que ellas no son culpables. Habría que ver de donde sacas esos 12v si no da fallo o si tienes algo en la misma linea que afecta a la señal.
El plafón quedó limpio sin electrónica con el cambio?
Esas titilaciones y dificultades de arranque, ¿no se suelen producir cuando no les llega suficiente tensión a las bombillas?
Si, el plafón ha quedado totalmente limpio.
mira, en Caravana de ustedes el plan eléctrico de base en general es como en el dibujo de a Imag 1.
En el dibujo, bombilio de 12V DC son conectados de a electricidad de calle (220V AC 50 Hz). Caravana de ustedes en un cuadro, tiene butones para coneccion o de a lus de calle o de a Baterias de Caravana.
Pregundto. Cuando palpae ellos bombilio? (Ellos o el Bombilio palpae entonses cuando esta conectado por lus de calle o palpae entonses cuando esta conectado por baterias de Coche!)
Hola buenos dias, parpadea la bombilla cuando la alimentación de la caravana se realiza con corriente de 220 v.
Esto se está liando. Las bombillas son de 12v y parpadean.
Si hay un inversor, este debe ir a los bornes de batería y no a través del regulador.
Prueba si te da el mismo fallo apagando o incluso quitando los cables del inversor, si es de marca patatera o de onda modificada te puedes esperar estas cosas ya que no se llevan bien con la electrónica de las bombillas de bajo consumo.
Un saludo y cuéntanos como evoluciona la cosa.
Photon, autocaravana de JSALINAS es fácil de deducir q si para bajar de a 220V AC a 12V Dc en su Proiecto Electrico tiene Transformadores para tener 12 V DC para uso de lus interior en posición estacionaria y para cargar baterias cosa para que sin quierer si tiene y un regulador interpuesto de a Transformador a Baterias) para cosa q son casos cuando electricidad de calle es variabile entre 228; 225; 223 y 220V Ac y son áreas con fluctuación mas bajo de 220V AC como 218V; 216V, 210, ustedes en su casa por a 24 oras conecta un Volmetro AC en red de 220V AC en tiempo de invierno y en misma red de 220V AC conectarle y en tiempo de verano y ver tanto fluctuaciones de corente cual son solo en 12 oras y una Autocaravana no esta proiectada solo para irte con ella en Verano o en Inverno o solo para irte con ella en áreas cual son cerca de puntos de distribución de electrisidad, q ella áreas es en España monte o en España campo o es en Francia monte o en Francia campo o es en Italia, Alemania, Rumania, Moldavia de Kisinau, Croatia, etc. etc.
Si sabes q un Transformador para bajar coriente electrico en misma frecuentias -Hertz es dependente y de electricidad de entrada y de consumo de la salida, es decir, q un transformador proiectado con salida de 15V o 16V o 18V AC; entonses cuando a la entrada de 220V AC entra mas de 220V AC el transformador por su ley de la fisica a la salida de 15V o de 16V o de 18V AC obligado sale mas y ases ustedes un calculo como (un transformador de bajar electricidad cuando entra 225V AC a la salida de 15V AC, sin usar otro consumidores y solo usar para cargar bateria cuanto voltios sale mas de 15V AC cual despues de un grupos de diodas sale con >-07 por diodas) y despues digame en cuantos oras hervin una o mas placas dentro de una baterias de 12V 80Ah y con el calculo dale a revers y digame en cuanto tiempo se carga optimizado todas las placas dentro de misma baterias (y si depende y de áreas estas en posición estacionaria, cuando posible no se carga ni a medios de su optimizados)
JSALINAS, construie el montaje de a mi Imagen jpg, ves como te funciona y despues te digo otro variante, pone el montaje solo para los 2 bombilios, puente redresor puedes utilisar y de 8 amperios yo a puesto de 10 para tener resistencia y en temperatura, es necesar pensar y a temperatura de medio ambiente yo no se donde o puenes ustedes posible o pones en plafono de caravana entonses en verano es muchas calor en el plafono
ahhh, he olvidado desirte q positivo de a Pente Redresora se pone en positivo de a Bombilio
Muchas gracias, trataré de seguir tus instrucciones al pie de la letra, ya te contaré el resultado.
ok JSALINAS cierto es que, todo esta bien, entonses cuando todo se termine con bien, jejejeje
Asta Luego
