Resultados 1 al 14 de 14
Tema: reguladores
- 23/09/2010, 10:25 #1Miembro del foro
- sep 2010
- zafra (Badajoz)
reguladores
Hola: tengo dos placas fotovoltaicas de 130w conestadas a un regulador ZUGAR de 25A y éste a una batería de 660Ah. He intalado ahora dos placas más de 85w cada una que me ha pasado un amigo con su regulador, un LEO 10 de 16A, a la misma batería en paralelo con el ZUGAR. El problema es que el LEO 10 entra en flotación alta y rápidamente en flotación baja cuando la bateía aún no está cargada (según su densidad). Si le desconecto el ZUGAR, el LEO 10 pasa de nuevo a cargar como carga profunda. Parece que el LEO 10 detecta la tensión del ZUGAR y cree que la batería está cargada.
Preguntas: -¿Hay alguna forma de modoficar el LEO 10 para que no pare de cargar tan pronto?(El técnico de la casa me ha dicho que no porque no tiene teclado). -¿Hay alguna otra forma de solucionar el problema que no sea comprando otro regulador de 30A? (Ya le ha puesto en serie un diodo a la salida del LEO 10 hacia la batería, pero sigue pasando lo mismo).
Gracias!!!!!!!!!!!
Respuesta: reguladores
No me gusta mucho la solución pero puedes poner todas las placas con el regulador de 25A. Si a la larga casca, pues uno nuevo.
Por cierto no me suena esa marca así que con cuidado.
- 23/09/2010, 10:48 #3Miembro del foro
- sep 2010
- zafra (Badajoz)
Gracias Photon, eso es lo q tengo hecho de momento, pero se desconecta mucho por exceso de carga de los paneles al regulador, sobre todo cuando el sol sale de una nube y, se pierden muchos amperios. Zugar es una marca antigua, solo corta por tensión de la batería o por sobrecarga procedente de los paneles, pero yo lo tengo hace 20 años y ha ido bien.
- 28/09/2010, 05:58 #4Forero
- sep 2009
- Ulm, Alemania
que diode a puesto, hágase un chequeo ella diode es en cortocircuito?
- 28/09/2010, 09:11 #5Miembro del foro
- sep 2010
- zafra (Badajoz)
Hola, he puesto un diodo de 15A, en serie, en el sentido de la corriente (en el positivo, con la banda del diodo hacia la batería y en el polo negativo al revés)
- 28/09/2010, 20:16 #6Forero
- sep 2009
- Ulm, Alemania
si, si ok entiendo pienso y te digo es inpocible a no existir una calle segura y eficiente, por momento me funciona mal, mal muy mal el internet de 2 dias soy cambiado de a Telefonica a Orange y despues de esperar 12 dias para me dee señal adsl mira ahora funciona con muchas interupcion de me dore la cavesa tengo miedo y de jugar ajedres onlayn ufffff mama, mama muchas babelonia con lineas de comunicaciones
- 28/09/2010, 21:44 #7Forero
- sep 2009
- Ulm, Alemania
y diodas cual fue puesta, como es ahora ella dioda es en cortocircuito?
- 28/09/2010, 23:20 #8Forero
- sep 2009
- Ulm, Alemania
15 amperios son poco, quieres y tienes tiempo de construir una modulo profesional, puedes construir un amplificador de erores para mantener el equilibrio "ZUGAR" y "LEO 10" con sens via de a "LEO 10" a Bateria y no te bale como es bale y mas barato entonses cuando compras una bateria separada para LEO 10 y electricidad de ella o utilizas por otro lado
- 01/10/2010, 09:32 #9Miembro del foro
- sep 2010
- zafra (Badajoz)
hola M_8012_PV, gracias por tus respuestas, ¿me podrías dar más datos de como construir ese módula profesional y qué material necesito??? Muchas gracias!!!!!!!!!
- 02/10/2010, 12:08 #10Forero
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Hola, gracias por tus solicitud, si ninguna problema, mira en primero os digo gracias por tus respuestas de como fue ella diodo yo uno no veo por que, ustedes no estas una persona que coopere fui preguntarte en dos veses de Como es ahora ella diodo? en secundo, problema no es de un trabajo voluntario para uno o mas dibujo sin línea recta y sin tanto lomos de caracteres gráficos que quiere representar un bueno diseñador en cosa de ilustrador técnico cualificado que despues en prueba práctica ellos datos de como construir con el dibujo con su ilustrador técnico cualificado con todos no son vale para nada y problema es que necesito un poco de colaboración, ustedes quieres desi q (mira ler de a ustedes ""he puesto un diodo de 15A, en serie, en el sentido de la corriente (en el positivo, con la banda del diodo hacia la batería y en el polo negativo al revés)"") yo uno esta cosa en representación gráfica o veo como -mirate en fig 1 y intenta con un diodo mas de 25Amperios en variante de mirate en fig 2., perdoname por momento en cosa de el modulo yo uno no tengo tiempo de tanto dibujos en cual me necesita y información de electronica por regulador de LEO 10 Y regulador de ZUGAR y la verdad es que en esta cosa y para mi y para ustedes es mucho de trabajar y atras de mas cosas, otara cosa es que en proyectos de este tipos son casos cuando se tarda muchos
Muchas gracias!!!!!!!!!, por su comprensión
- 04/10/2010, 21:06 #11Miembro del foro
- sep 2010
- zafra (Badajoz)
Muchas gracias M 8012 PV por tu respuesta y por tus figuras!!!!!!!!!!!!!!!!! La conexión que tengo hecha es como el primer dibujo de tu figura 1. No tengo un didodo de 25A. ¿Es lo mismo poner 5 diodos de 6A en paralelo? Pruebo y te cuento. Perdona si no te he contestado antes, pero he estado dos dias sin conexión a internet. Por cierto, tus textosparecen traducciones. ¿no eres español? Gracias de nuevo
- 05/10/2010, 17:02 #12Forero
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Si, si funciona sin problema, funciona y en paralelio 5 diodos a 6A cada una diodo entonses cuando todas 5 diodos son de mismo propiedad tecnica o mas exzacto de mismo caracteristica o mismo modelo, mas exzacto entonses cuando son eguales eguales.
Si no soy de Spaña, vivo en Spaña de 6 años, soy de Europa de Este, si no hablo y no escribo bien si lo se perdoname todos estos 6 años fui y soy trabajando en seccion tenica en talleres de coche en electronica y electrica y mira como es cosa, yo en estos 6 años por mi no me necesitava hablar con nadi para cosa q yo cuando reparlo y areglo un coche no me necesita de hablar con ella coche jajajaja asi es que no tengo de hablar con un coche jajajaj no se que puedo hablar con un coche, hola coche, que tal coche, que te duere coche jajajaj no me necesita saver ninguna idioma para o reparlo bien, bien en años 2004 fui trabajando en Francia Paris tambien en taller de coche en años 2000 fui trabajando en Alemania Stuttgard tambien en taller de coches (camiones) y en ninguna pais ellos coche no se areglava para cosa q hablo con ella jajajaja yo uno creo q posible tardo y otro 6 años y yo despues de otro 6 años posible hablo y escribo tambien de mal, otra ves perdoname, yo en esta Sabado boy en mi Pais y creo que para volber tardo 1 mes y pico, en mi Pueblo de mi Pais no tengo internet, quiero decir q podemos comunicarnos solo por a este Sabado o despues de 1 mes y una semana por ai
Asta Luego
- 06/10/2010, 13:46 #13Miembro del foro
- sep 2010
- zafra (Badajoz)
Gracias M_8012_PV, hoy he puesto los diodos y mañana te digo somo va.
No hay problema con el idioma, entiendo bien lo que escribes. Gracias de nuevo
- 06/10/2010, 14:10 #14Forero
- sep 2009
- Ulm, Alemania
ok, ok, todo esta bien entonses cuando todo se termina con bien
Asta Luego
