como conectar un modulo de 12V y uno de 24V con un solo regulador
Hola amigos tengo una duda y espero que alguno de vosotros pueda ayudarme.
Me han dicho que existe la posibilidad de conectar un modulo de 12V con uno de 24V en paralelo, junto con un regulador de 12V. Se que si se hace con modulos de 24V se perderia la mitad de la energia generada, pero ¿como es posible un modulo que genera 24V colocarlo en paralelo con uno de 12V, habria una descompensación en la caida de tension, como colocar una bateria de 12V en paralelo con una de 6V?
Si es posible dicha instalación como sería y aclararme la incognita.
Respuesta: como conectar un modulo de 12V y uno de 24V con un solo regulador
La posibilidad pasa por perder la mitad de potencia del panel de 24v.
La solucion sencilla consiste en pagar 250€ por un MPPT que baje el panel de 24v a 12v aprovechando la intensidad extra, y conectar el regulador y el mppt a las mismas baterias y todo funcionaria OK.
Sino, tendrias que desechar el panel de menor potencia, ya que con regulador normal o todo a 12v o todo a 24v.
Saludos!
;) OK ya me lo imaginaba, pero me habian dicho que era factible con un regulador normal, muchas gracias.
