Presentacion y dudas baterias
Hola buenas tardes;
Llevo tiempo leyendo este foro que me parece de lo mas interensante y didactico que he encontrado en la red. Vivo en el sur, concretamente en la provincia de Cadiz y siempre me he intersado por la energia fotovoltaica de forma didactica en un principio, con miras en un futuro no muy lejano en hacer algo. Por ahora tengo una pequeña instalación a modo experimental para autoconsumo y de poca potencia, que funciona correctamente en una autocaravana.
Mis dudas surgen a la hora de ampliarla, sobre todo con el tema del tipo de batarias que hay en el mercado. He usado el buscador del foro pero no he encontrado nada que me aclare el tema.
Mi duda aparece cuando quiero conocer las ventajas e inconvenientes de los 3 tipos de baterias mas comunmente usadas, plomo, gel y AGM, sobre todo estas ultimas. Creo que la profundidad de descarga de cada una es diferente asi como la vida util de las mismas por el nº de cargas y descargas que se le pueden realizar. Sobre todo ando interesado en las de tipo AGM, creo que son tecnologia de plomo pero mas resistentes, y no se que ventaja/inconvenientes tienen sobre las de gel.
Respuesta: Presentacion y dudas baterias
En general las AGM tienen todas las ventajas de las gel y no sus inconvenientes. Las superan en prácticamente todo.
El ácido no es ni liquido ni gel ,está en una esponja de fibra de vidrio.
Ok muchas gracias por tu rapida respuesta.
Perdona pero me asaltan mas dudas todavia, que inconvenientes tienen las de tipo gel con respecto a las AGM ? supongo que las ventajas del AGM sobre el gel es la profundidad de descarga sobre todo, por el precio andan mas o menos a la par, incluso algunas AGM salen mas baratas :(
gracias y saludos
Mejor performance ante cargas/descargas muy intensas. Lo que pasa es que según donde se lea dicen una u otra cosa, depende mucho del fabricante.
Ok muchas gracias por tus respuestas
