hola, queria preguntar que tipo de cable necesito para instalar un panel de 60W,va a ir instalado en el tejado a unos 10 metros de distancia de la entrada.. gracias
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cables-cc.html
Para calcular la I de la ecuación es la ISC del panel mas un 25% de por si las moscas,
Con unos 10mm2 ya te va a cumplir bien.
Si tienes un MPPT es importante reducir la caida de tension todo lo posible, porque es energia que pierdes. Si usas un regulador convencional puedes perder algo más de voltaje, siempre y cuando tengas un panel de aislada que cumpla los standares. En este caso, si pierdes hasta medio voltio (que es 5 veces más de lo recomendado) no pasa nada.
Saludos!
