Resultados 1 al 12 de 12
    ersergio22 está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    huelva
    Predeterminado Apoyo de aerogenerador a sistema fotovoltaico
    Hola de nuevo amigos;
    Tengo un cliente con una instalación a 24V de 4 paneles;
    quiere un aerogenerador para ayuda al sistema.
    Mi pregunta es que modelo me aconsejais de unos 250w 24w me aconsejais?
    Normalmente estos aerogeneradores traen regulador interno entonces se conecta su salida a las baterias del sistema fotovoltaico directamente no?
    ene 2010
    zaragoza
    Predeterminado Respuesta: Apoyo de aerogenerador a sistema fotovolt.
    ¿eres instalador profesional?
    jul 2008
    barcelona
    Pues si no hace un super viento huracanado, yo no montaria ninguno.
    Si aun asi, le sale de las narices montar uno, porque sí, busca el que tenga el arranque más bajo en cuanto a viento, y piensa como lo vas a montar 10 metros por encima del obstaculo más cercano que tenga.
    Necesitaras tubo de acero inoxidable bien gordo, necesitas una buena base y cables tensores, todo de una buena cantidad de euros.
    Y la seccion del cable, pues bien generosa, porque sino alcanzas el voltaje minimo, no vas a cargar, y si lo alcanzas, pero lo pierdes por el camino, estas igual de todas formas.
    Como veo que es una decision tomada a la lijera, solo te puedo decir que es una mala idea seguro.
    Saludos!
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    Tienes que tener cuidado con la velocidad a la que empiece a funiconar como bien dice mblade y yo eligiría uno de 400 w / 24 V a poder ser.
    A la hora de sujetarle puedes poner el aerogenerador en unos soportes a una de las paredes de la casa y ahi ya le ganas unos metros al tubo. Si tienes que preparar una plaquita para los tensores y los 10 m por encima de cualquier obstáculo me parecen mucho, quizás funcionen mejor a esa altura pero si no hay arboles cerca, con que eleves 5/6 metros por encima de cumbrera funcionan bien.
    ene 2010
    zaragoza
    Predeterminado Respuesta: Apoyo de aerogenerador a sistema fotovoltaico
    No te recomiendo nada, nada, nada.. el apoyar/agarrar... o como quieras decir... el mastil del aero generador.. a la pared de la casa...
    Los aero generadores vibran mucho.... pero mucho/mucho.. sobre todo cuando el viento viene racheado y hace que el aero gire con bandazos cual veleta...
    Esas rachas son vibraciones que estas trasladando a la estructura de la vivienda.. y los residentes en ella se acordaran de ti ...todas las noches..
    Lo que seguro que no falla es zapata poste y atirantado (vientos)
    Y si se puede bajar el porte fácilmente otra cosa que ganas.
    jul 2008
    barcelona
    Y enteraros bien la de la sonoridad de estos aparatos, porque vais a alucinar con el ruido que hacen...
    Ahora, que se monte un aero quien quiera, JAJAJA, los estamos poniendo a caldo.
    Hay que tener en cuenta que un aero no es como unas placas solares, que cualquiera las coloca y las enchufa y ya esta (y aun asi las metidas de pata que hay).
    Para montar un aero, hay que saber mucho, pero de verdad, no de oidillas.
    Saludos!
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Para montarlo no, eso se hace con la gorra. Pero para saber si va a producir algo útil, y para elegir el adecuado, sí hay que mirar algo más que un catálogo.
    Y corroboro el tema vibraciones, prácticamente nadie instala un aero en fachada o tejado, la casa entera termina zumbando día y noche.
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    Claro, cuando hablo de montar, me refiero a "instalar", entendiendo ampliamente la eleccion del aparato, ubicacion, alturas, rendimiento, estudio previo de los mapas eolicos y todo eso... incluyendo la produccion que podemos esperar, porque la gente dice, mira, monto un aero de 1000W y solo que sople el viento 12 horas al dia, son 12 Kwh diarios, cojonudo.
    Y desde luego, que no va a si, nadie mejor que tu conoce esto.
    Saludos!
    ene 2010
    zaragoza
    Yo lo tengo uno montado de 900w...
    Lo tuve en el tejado... y era impresionante lo que vibraba toda la casa... como si te pasara el metro por debajo..
    La sonoridad no era molesta UHHHHHHHH!!!!. Nosotros lo llamabamos el fantasma de la casa encantada.
    Luego lo hemos pasado a un poste independiente, con su zapata, y sus vientos. Esta a 9 metros de altura.. y a 3 metros separado de la vivienda en el lado mas alejado de donde se vive y duerme.
    No se oye a no ser que te concentres en intentar escucharle.. y por supuesto con silencio absoluto. Ahora no molesta nada de nada para dormir
    El rendimiento, es bajisimo aunque porducir produce.. pero las baterias son de carga lenta y constante... y esto no tiene ni constancia, ni da su produccion poco a poco, sino cuando le viene.
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    que negativos estais....
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    jul 2010
    Toda España
    A mi lo que más molesto me parece es el ruido cuando esta funcionando, sobre todo los pequeños que el ruido es como un silvido.
