Respuesta: Instalación solar
El panel ese de Arco, debe ser de cuando el Ebro solo tenía una orilla de lo viejo que es, posiblemente autorregulado. Mira por favor si tiene pegatina y pone sus tensiones.
Del resto de las cosas......pues lo tienes casi todo!!. Si por ejemplo poner una monoblock de 250Ah ( Ibel, para esto no pondrás estacionarias no? :p), aprovechando al 50% 125Ah, entre dos días 62Ah = 740Wh para el sábado y otro tanto para el domingo.
Las luces mas cercanas al regulador la puedes poner a 12v y a través de este. Las mas alejadas o aumentas el cable o te vas a 220v.
Si. El panel en cuestión a de ser del cretácico lo menos:D, pero ir va, en la pegatina trasera no pone ningun dato solamente marca y modelo.. asimismo iva directamente a la bateria sin mas y nunca dio problema. Por eso pienso conectarla al controlador junto al otro panel (en paralelo)
En cuanto al controlador que es de 15A ira bien con las 2 placas?
Bateria Estacionqué??:confused: con una monoblock de 150Ah, me quedaria corto?
Por cierto, cuantos metros se consideran cerca y que sección me recomendarias?
El calculo de la batería te lo hice con una de 250Ah sigue el cálculo y mira que vatios tendrías por día.
Si el panel Arco resulta ser un autoregulado ( ¿tiene 30 celulas en 3 filas?) debería ir a batería y no a través del regulador.
Disculpa el termino Ah son Amperios a la hora?¿durante cuanto tiempo seria ese
suministro, dandose el caso que fuese de noche y no cargase nada?
P.D.- El panel de Arco tiene 30 celulas en 3 filas, lo pondre directo a la bateria
como lo tenia..
Si, 250Ah (amperios hora) en C100.
Que ironico, para esos consumos y pane lógicamente no pondría estacionarias por el coste. Photon, ¿tú vives con energía solar?
Por el tiempo que paso se podría decir que si.
No es nunca lo mismo, te lo puedo asegurar. No te lo digo por ofender ni mucho menos.
Vale, tampoco conozco ningún mecánico de coches que viva en una caravana.
Como te he dicho antes, mi intención no es ofender. Pero el que me ha mencionado con las baterías eres tú. Yo usaría estacionarias siempre que los equipos estubieran bien equilibrados, las monoblock se utilizan por espacio y economía, pero te puedo asegurar además de por conocimiento por experiencia, que a la hora de responder en el día a día no tiene nada que ver.
Pues ya está hombre, este hilo empezó hace 3 semanas y por entonces en otro hilo decías algo de vasos, yo que sé.
Siento si te he ofendido. Siempre dire que las Opzs son mejores para equipos de energía solar salvo por economía o espacio (en el caso de pequeñas instalaciones).
Tranquilo que no me siento ofendido ni de lejos, de hecho opinamos igual.
Ok.Creo que tendre suficiente, incluso demasiado almacenamiento para el uso que
voy a darle en fin de semana y algun puente 2 o 3h. tv, dvd y un consumo total
de iluminación de 57w max, ( e comprado unas lamparitas de led de 3w c/u)
Ira sobrado el covertidor de 500w para estos consumos?
COn el que tienes esta bien.
aunque me faltaria alguna seguridad a la salida del convertidor,no? algún térmico o fusible como e visto por alguna foto?
Tienes que ponerle un diferencial al menos. SI el inversor lleva protección contra cortocircuitos, sobretemperatura, etc. no te haría falta magenetotérmico pero nunca está de más.
