Resultados 1 al 19 de 19
    GROGUET está desconectado Miembro del foro
    jul 2010
    castellon
    Predeterminado Instalación solar
    Hola , os escribo por que tengo alguna duda al respecto. Estoy proyectando la instalación solar en mi casita de campo, constaria de 10 puntos de luz, un televisor de 19", dvd, radio y cargador para móvil. El caso es que ya cuento con una placa solar (Arco solar M61) de unos 30w.. y otra kyocera 125w, un controlador de carga (STECA PR 15 15) y un convertidor de 500w, ahora me faltaria una bateria para esto, si suelo ir en fin de semana y algunos dias esporadicamente, ¿que me recomendariais? me gustaria en un futuro conectar un sistema de riego, seria factible? Dispongo de unas pantallas a 12 v. seria lo suyo hacer una instalación para el alumbrado a 12v y para la toma del televisor otra a 220v o con la de 12v conecto el convertidor en el extremo y ahi la tele? Espero vuestras opiniones sobre lo expuesto..
    Predeterminado Respuesta: Instalación solar
    El panel ese de Arco, debe ser de cuando el Ebro solo tenía una orilla de lo viejo que es, posiblemente autorregulado. Mira por favor si tiene pegatina y pone sus tensiones.
    Del resto de las cosas......pues lo tienes casi todo!!. Si por ejemplo poner una monoblock de 250Ah ( Ibel, para esto no pondrás estacionarias no? ), aprovechando al 50% 125Ah, entre dos días 62Ah = 740Wh para el sábado y otro tanto para el domingo.
    Las luces mas cercanas al regulador la puedes poner a 12v y a través de este. Las mas alejadas o aumentas el cable o te vas a 220v.
    jul 2010
    castellon
    Si. El panel en cuestión a de ser del cretácico lo menos, pero ir va, en la pegatina trasera no pone ningun dato solamente marca y modelo.. asimismo iva directamente a la bateria sin mas y nunca dio problema. Por eso pienso conectarla al controlador junto al otro panel (en paralelo)
    En cuanto al controlador que es de 15A ira bien con las 2 placas?
    Bateria Estacionqué?? con una monoblock de 150Ah, me quedaria corto?
    jul 2010
    castellon
    Por cierto, cuantos metros se consideran cerca y que sección me recomendarias?
    El calculo de la batería te lo hice con una de 250Ah sigue el cálculo y mira que vatios tendrías por día.
    Si el panel Arco resulta ser un autoregulado ( ¿tiene 30 celulas en 3 filas?) debería ir a batería y no a través del regulador.
    jul 2010
    castellon
    Disculpa el termino Ah son Amperios a la hora?¿durante cuanto tiempo seria ese
    suministro, dandose el caso que fuese de noche y no cargase nada?
    P.D.- El panel de Arco tiene 30 celulas en 3 filas, lo pondre directo a la bateria
    como lo tenia..
    Si, 250Ah (amperios hora) en C100.
    Ibel está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Alicante
    Que ironico, para esos consumos y pane lógicamente no pondría estacionarias por el coste. Photon, ¿tú vives con energía solar?
    Por el tiempo que paso se podría decir que si.
    nov 2008
    Alicante
    No es nunca lo mismo, te lo puedo asegurar. No te lo digo por ofender ni mucho menos.
    Vale, tampoco conozco ningún mecánico de coches que viva en una caravana.
    nov 2008
    Alicante
    Como te he dicho antes, mi intención no es ofender. Pero el que me ha mencionado con las baterías eres tú. Yo usaría estacionarias siempre que los equipos estubieran bien equilibrados, las monoblock se utilizan por espacio y economía, pero te puedo asegurar además de por conocimiento por experiencia, que a la hora de responder en el día a día no tiene nada que ver.
    Pues ya está hombre, este hilo empezó hace 3 semanas y por entonces en otro hilo decías algo de vasos, yo que sé.
    nov 2008
    Alicante
    Siento si te he ofendido. Siempre dire que las Opzs son mejores para equipos de energía solar salvo por economía o espacio (en el caso de pequeñas instalaciones).
    Tranquilo que no me siento ofendido ni de lejos, de hecho opinamos igual.
    jul 2010
    castellon
    Ok.Creo que tendre suficiente, incluso demasiado almacenamiento para el uso que
    voy a darle en fin de semana y algun puente 2 o 3h. tv, dvd y un consumo total
    de iluminación de 57w max, ( e comprado unas lamparitas de led de 3w c/u)
    Ira sobrado el covertidor de 500w para estos consumos?
    nov 2008
    Alicante
    COn el que tienes esta bien.
    jul 2010
    castellon
    aunque me faltaria alguna seguridad a la salida del convertidor,no? algún térmico o fusible como e visto por alguna foto?
    nov 2008
    Alicante
    Tienes que ponerle un diferencial al menos. SI el inversor lleva protección contra cortocircuitos, sobretemperatura, etc. no te haría falta magenetotérmico pero nunca está de más.
