Claro que son para cosa pequeñas pero no son ningún fraude, mas bien hay mucho listo que como a Trueno le aconseja poner otras 6 monoblock junto a las actuales ( si ves quien se lo dice te caes de culo y te caen muy cerca).
Por eso lo decía. Porque normalmente venden a la gente un equipo pequeño y luego te dicen que vayas aumentando... Sé quienes son, fui su victima como usuaria hace diez años, y me indigna el tema muchísimo porque esta gente sigue haciendo caja a costa de las ilusiones y calidad de vida de los demás. Pero tambien soy consciente que mucha gente por su situación económica no pueden disponer de grandes equipos y ajustando necesidades-dinero-calidad se pueden hacer muy buenos equipos con Opzs sin tener que ser tan grandes.
hola buenas tardes, pues mi instalacion consta de 2 paneles de 180w, 2 monoblocks en serie(250ah c100), un regulador 30A y un inversor/cargador 750w.todo a 24v.
Mi consumo,una vez la bateria llena y sin aportar nada las placas es:3horas una tele de 75w,1 hora las luces 40w y cargar el netbook 1h(25w creo). pues con esto al final de la noche las monobloque marca 24,5v haciendole esos consumos, pero al dia siguiente marca 25,4v. no se porque tanta diferencia con tan poco consumo.
gracias.
pues es normal que marque eso, esa medida de 24.5 es como una medida media de carga y veras que tarda en bajar de esa medida. Con los paneles que tienes de imediato suve el voltaje al dia siguiente.
creo que para los consumos que tienes esta bien dimensionado tu planta solar.
podrias ahorrar mas con las luces poniendo luces de bajo consumo no de 40W.
EStoy totalmene deacuerdo con con Cob4. Así que no te preocupes.
Hola otra vez. Mientras me traen el regulador, hoy se me ha ocurrido tocar los cables q van de las placas al regulador, y estaban super calientes. Le he metido otro regulador de 10A q tenia y parece q van mejor.
- ¿por que estarian tan calientes??
Sección de cable insuficiente, en tu mensaje inicial decías que tenías "cable bueno", sería bueno pero escaso.
Como dije antes, el cable es bueno, y tendré unos 12-13 metros desde las placas al regulador (no sé si estará bien calculado).
Lo que si me he dado cuenta, es que el hueco donde van los cables al regulador es mucho más pequeño que el grueso del cable. Lo que he hecho ha sido recortar hilos de cobre para que quepa bien, porque a lo mejor al meterlo en el hueco, se abrian y algún hilo de cobre del positivo tocaba el negativo.
Que ganas tengo de que me traigan el regulador, y como vea que se alarga, no sé si pillarme uno por internet, dónde, no sé cuál es la casa más fiable.
Salu2
Ya puede ser hasta de Pyrelli que si esta corto de sección ya te digo que se calienta.
Dale en mi firma don de pone calculadora de sección y prueba un rato.
No dices que sección usas, pero si se calienta el cable esta claro.
No hace falta calcular nada, en la cubierta de plástico del conductor vienen los mm2 de cobre que lleva.
Acabo de medir el grosor del cable y es de 3mm (el cobre), con la cubierta que recubre el cobre es de casi 5mm.
Hoy me he llevado una alegría, he llegado y he visto el regulador parpadeando sin necesidad de toquetear los cables (se ve que el recorte de hilos que he realizado para que entre mejor en el hueco ha surtido efecto). Calentarse no se calienta, están practicamente frios Seguiré atento.
Salu2
Otra pregunta sobre batería. La que tengo "block 250Ah", cada cuánto tiempo se debe mirar el nivel del líquido y cuál es el mejor para "rellenar".
- Debes quitar los cables de los bornes cuando quitas la tapa???
No es necesario quitarla para revisar los niveles. El agua debe cubrir totalmente las placas y si no es así rellenar con agua destilada ( no osmotizada).
Ok, entiendo que debe ser de agua destilada.
- Es bueno ver el nivel de carga con un medidos de "agua-ácido"??? o es un simple "capricho" (interes) ver el nivel de carga????
- Por cierto, el regulador es http://www.solar-kit.com/WebRoot/Sto...ler_12-24V.jpg
- ¿Qué os parece? supongo que para instalaciones menores de 10A iran bien.
He visto varias cosas de esa "marca" viene siendo categoría juta de los chinos y encima caro. No es ningún chollo a 56€ mas portes......y un densímetro siempre es aconsejable.
