Inversor
Tengo este dilema, estoy planeando una instalación donde la mayoria de los consumos van a ser DC, pero se va a instalar un pequeño inversor (no mas de 200W) para que se pueda conectar una pequeña TV, cargadores de celulares, computador portatil, etc.
El problema, es que los inversores tan pequeños y baratos tienen una desconexión por bajo voltaje de hasta 10,5V!! No quiero dejar que las baterias lleguen tan bajo, seria una locura... Y los inversores se conectan directamente a la bateria.
Allí esta mi pregunta, no existira alguna manera de conectarlo a un controlador de carga, asi sea de unos 40A? Porque los reguladores (Xantrex, Phocos, etc) me permiten un control mucho mejor sobre el voltaje de conexión... Poniendolo en mucho mas de 10,5 V para "cuidar" las baterias.
Respuesta: Inversor
En principio para que se de ese caso tienes que estar bastante bajo de batería y puede ser un problema al límite de tu autonomía.
Pero ya que estamos y como parece un calco de mi último boletín.....Boletín de HMSistemas
Respuesta: Inversor
El Morningstar suresine inversor (300W) tiene un disconeccion a 10.6V o 11.5V que se puede seleccionar.
Respuesta: Inversor
por que tienen un limite tan bajo de apagado, yo lo desconecto al llegar a 12.2 maximo.
Respuesta: Inversor
Puedes sacar una señal del regulador que alimente un contactor. Mientras que el regulador no corte el rele dejará pasar chicha, pero cuando el regulador corte a un valor ajustable por ti pues te desconectará la alimentación.
