panel de differente voltio en serie o paralelo
Buenas
Soy Novato en el tema y me han expuesto un problema.
la idea es cargar una bateria de 35 V con paneles solares
tengo 3 paneles uno de 24v y los 2 Otros de 12 v
me dan 4 soluciones
1- 24 v en serie con 1 de 12v
2- los 3 (24v+12v+12v en serie estos montajes en serie no es buena idea ya que los que haria es sumar los voltio en un caso 36v y en el otro 48v.
3- 24 v en paralelo con 1 de 12v
2- los 3 (24v+12v+12v en paralelo estos montajes en paralelo este
tipo de montaje es mejor ya que en todo los caso tendre 24 v
Para mi punto de vista el mejor es los 3 en parralelo ya que con esto augmento la potencia
es correcto mi rezonamiento
Juan
Respuesta: panel de differente voltio en serie o paralelo
¿Y como ves los 12 y 12 en paralelo y despues los 24 en serie...? Tendrias 36v
Dos ramas de 24+12 en serie. Así te sobra solo un panel y tienes la máxima potencia instalada.
No comentas las potencias. El poner paneles en serie implica que el mas pequeño limita a los grandes.
La idea es cargar una bateria de 35 voltio
si pongo algun panel en serie un caso tendria 36v y en el otro 48v
segun lo que he leido la bateria o acumulador siempre debe tener mas voltio que el panel ya que necesita mas potencia inmediata para el arranque enventualmente un motor o .....
Juan
Si quieres cargar una bateria de 36v no le puedes dar 36v, tendrias que meterle entre 42 y 44v por lo menos. No es lo mismo alimentar un consumo que cargar un acumulador.
Si quieres una carga efectiva, pues todos en serie para llegar a esos 48v y un regulador de carga que admita la tension de 36v... aunque como te dicen, cargaras con la intensidad del panel menos potente.
Saludos!
MBLADE
Gracias ya lo entiendo mejor
SL2
