hola buenas tardes, ¿creeis que es normal que este 5 horas ecualizando, moviendose entre 29.4 y 29.9 y entrandole 10A a dos monobloque puesta en 24v.
Estoy un poco confundido, pero,¿pueden estar en peligro las baterias?
saludos.
saludos.
Hay reguladores que lo limitan a 2 horas, danos mas datos de tipo de regulador.
es un isoler 30 D, en el manual creo que pone 30 minutos, pero lo que hace es que llega a 29.9v y baja a 29.4 v y asi sucesivamente, pero me ha asustado ya que ha estado 5 horas asi y no habia pasado a flotacion, lo que he hecho ha sido desconectar las placas por precaucion.
no creo que sea normal¿verdad?.
saludos.
Lo normal seria que en flotacion estuvieran sobre 28v o incluso un poco menos. Mi Phocos sube en carga hasta unos 13,8 (27,60v) y luego baja hasta unos 13,4 (26,8v) donde se mantiene.
Mirate el manual del aparato a ver que valores da, resetealo desconectando las placas y luego las baterias, esperas un par de minutillos y vuelves a conectar las baterias y luego paneles.
Si sigue haciendo el chorra, pues entonces contacta con el distribuidor/fabricante a ver que te dicen.
Saludos!
Nada, no busques mas. Es uno de los fallos que suele dar ese regulador, así que ya tienes el culpable.
Cámbialo en cuanto puedas y revisa el nivel de agua.
voy a hacerle un reset, haber que es lo que sucede. Mblade que no entendiste mi pregunta, photon eres tan sincero que a veces duelen las respuestas.
gracias por las respuesta, haber si se soluciona con el reset.
Pues ya lo siento, pero cada día con ese puesto es un rato menos de vida para las baterías. Si buscas isoler por el foro ya han salido veces por sobretensiones en batería, hasta mi proveedor los de dejo de vender por los fallos que daban.
Ve pensando en un cambio, ojala notas cambio con un reset ( pero de momento no he visto ranas con pelo:D).
hola compañeros, tras hacerle varios reset al final pudo pasar a flotacion.
Pero ahora me preocupa el estado de las baterias porque han estado unas 12 horas a 30v.
saludos.
pues yo le haria caso a phocos, tambien he leido de esos fallos aqui en el foro aun que no tengo esperiencia con esa marca, yo compre un regulador caro pero con buena fama.
Revisa periódicamente el nivel de agua y la turbiedad/posos del electrolito.
