Resultados 1 al 13 de 13
- 10/09/2010, 11:23 #1Forero Junior
- may 2010
- Logroño (La Rioja)
Unir placa nueva a placa vieja.
Buenas a todo el mundo. Tengo una placa vieja instalada que no se ni de cuantos w es. Tampoco se que antigüedad tiene puesto que la compre de 2 mano. ¿Se le puede añadir una placa nueva de unos 180 w, por ejemplo? ¿Habría algún problema? ¿Rendiría peor la placa nueva?
- 10/09/2010, 11:29 #2Miembro del foro
- feb 2010
- Segovia
Respuesta: Unir placa nueva a placa vieja.
Si las conectas en paralelo No Problem, si las conectas en serie, te va a funcionar con respecto a la placa que peor resultado te de
- 10/09/2010, 11:33 #3Forero Junior
- may 2010
Para seguir funcionando a 12v tengo que conectarla en paralelo, verdad? Entonces se sumaría los w de la instalación (Perdonad pero es que estoy un poco verde) ¿Entonces no tendría problema para unir una placa nueva, cierto? El problema es que me suena haber leido que no era recomendable conectar dos paneles de diferente potencia. Muchas gracias por las respuestas.
Última edición por pinzin; 10/09/2010 a las 11:37 Razón: Faltaba información
- 10/09/2010, 11:39 #4Miembro del foro
- feb 2010
- Segovia
Hombre, lógicamente si se puede, es mejor conectar paneles que tengan las mismas características, porque de no ser así, siempre habrá algo más de pérdidas, pero poderse se puede.
Tienes el tamaño de la vieja a mano? marca, modelo si puedes...
- 10/09/2010, 12:34 #6Forero Junior
- may 2010
Pues es que esta colocada en el tejado y esta tapada la pegatina que traía. De todas formas creo recordar que estaban borradas las especificaciones. Ya os digo que es vieja.
- 10/09/2010, 14:34 #7Miembro del foro
- oct 2008
- Pontevedra
Hombre mas que nada por si sale un autoregulado y nos da la sorpresa, y ver por el tamaño que potencia tuvo en su momento. Vamos, asegurar el tiro y no meter la mano en un boquete a oscuras.
- 10/09/2010, 15:11 #9Miembro del foro
- feb 2010
- Segovia
teneis toa la razon del mundo!, me he emocionao, sorry jejeej
- 11/09/2010, 10:01 #10Forero
- jul 2008
- barcelona
Tampoco hay mucho problema.
A una mala, si no quieres arriesgarte, pero 99% que no pasa nada, lo que puedes hacer es poner el panel nuevo con un regulador nuevo (de este siglo almenos) y conectar al mismo banco de baterias y asi solucionas la papeleta sin demasiado coste economico adicional y tan feliz.
Saludos!
- 11/09/2010, 13:08 #11Forero Junior
- may 2010
El regulador nuevo tenía pensado comprarlo. Lo que no te entiendo es si dices de conectar la placa nueva sola al regulador nuevo y de ahí a las baterías y la vieja, con su viejo regulador (por cierto es de 45w por si os da alguna idea de como puede ser la placa) a las mismas baterías o si dices de conectar la placa vieja y la placa nueva en paralelo y luego conectar las dos al nuevo regulador y de ahí al banco de baterías. Lo siento, ya se que soy un poco torpe pero es lo que tiene ser nuevo en algo. Menos mal que estáis vosotros por aquí para hacer esto más fácil. Un saludo.
Bueno, supongamos que las dos placas te dan midiendo sus polos sueltos al sol alrededor de 19-21 Voc. Damos por sentado que son ambas de 12 voltios nominales y las puedes poner en paralelo.
Sabiendo la potencia de ambas necesitas un regulador de 20A para englobar las dos. Ya que tienes uno, si tienes que comprar otro que sea de 20A y solo pones uno porque el precio comparado con otro pequeño es irrisorio.
- 11/09/2010, 14:37 #13Forero Junior
- may 2010
Ok. Es que, como dijisteis que podría haber algún problema en conectar las dos placas, quizás malinterpreté a mblade cuando dijo "lo que puedes hacer es poner el panel nuevo con un regulador nuevo (de este siglo almenos) y conectar al mismo banco de baterias".
O sea que sin más.Si mido la placa vieja y me da lo que dices puedo conectar las dos placas en paralelo, un regulador nuevo y a la batería. Gracias.
