Hola buenas mañanas,
Alguien me podría informar de lavadoras de muy bajo consumo para meter con mix fotovoltaica-eólica y que sean de confianza??. Todo esto a parte de las marcas típicas de lavadoras "normales".
Muchas gracias anticipadas
Electrodomésticos: ¿cuales son los más eficientes? - IDAE, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía
Mira en el enlace este que viene un listado con los modelos de lavadoras que menos consume y diversas características
Lo primero muchas gracias,
He estado mirando alguna, las que he visto más eficientes son las que consumen entre 0.85-0.95 kWh/ciclo
Suelen estar por ahí los ciclos de lavado, yo no se si habrá alguna más pequeña que no figure en el listado del Idae. Lo que hay que valorar de la lavadora son los ciclos que se ponen por semana, porque un ciclo diario es un consumo alto, pero uno a la semana no es nada
Las LG con sistema TurboDrum son muy eficientes, hay quien dice que las mas eficientes del mundo. Según dicen gastan 0,135 kw por lavado.
Te dejo unos enlaces para que saques conclusiones tu mismo.
La mejor y + eficiente lavadora del mundo (LG WF-T6500TP) / -C02 por un planeta más limpio - Terra.org
Los Sostenibles - LG
Pero de estas LG, cuánto sale la broma de la lavadora???que alomejor por lo que te cuesta, es más rentable meter más placa y más batería no???
creo que no cuestan mas de 500 €, desde luego aunque fueran 700 o 800 que no va a ser te saldría mas barato que meter mas placas y mas baterías.
Cuanto mejor es la marca mas caso puedes hacer a su ficha, las nisupu mienten en la documentación y en el pico/consumo.. Los gama blanca de balay, bosh, liebehrr suelen dar buen resultado.
Mas o menos si. Habría que considerar un poco el consumo del inversor y perdidas de las placas pero se puede decir que si.
¡¡Cuidado con las eficiencias sobre el papel !! Despues no tiene nada que ver, metele 5 kilos de ropa y simula un lavado normal a ver dónde están esos 360w...
y encima estamos hablando de LG que no brilla precisamente por su "clase energetica"...
