Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 32
Tema: Varias dudas sobre Inst solar
  1. #21
    Predeterminado Respuesta: Varias dudas sobre Inst solar
    Te han dicho que mppt?
  2. #22
    j.mayfair está desconectado Miembro del foro
    sep 2010
    valencia (españa)
    El Mppt es que tu me dijiste que mirara el Phocos100/30
  3. #23
    sep 2010
    valencia (españa)
    Buenas de nuevo. Reabro el tema, ya que me han liado un poco y queria consultaros algunas cosas. a continuacion esta la instalacion que tengo en estos momentos.
    1 Inversor - Cargador 1500W 12/24v - 50A (Marca ATERSA GAMA TAURO)
    1 Regulador de Carga 12.24V 35A (Mod LEO 1 - ATERSA)
    4 BATERIAS MONOBLOCK 200AH/12V (son como las FIAMM pero en negro)
    3 paneles solares de 24v y 170wp (marca Suntech STP170 24/AC).(Venian embaladas en cartones de Yingli solar, pero son Suntech)
    Datos de los paneles:
    Voc: 42.8V
    Vmp: 34.1V
    Isc: 5.32A
    Imp: 4.99A
    Pm: 170Wp
    Al final, cambie la nevera por una de menor consumo y he pasado hasta el momento sin ningun problema y sigo sin tenerlos.
    El caso es que mi suegro, se puso en contacto con un electricista y este, a mi torpe entender solar, le esta intentando vender una burra, lo que no se si sera coja de una pata o de las cuatro. Me explico:
    El tio quiere montarle 4 paneles mas cuyas caracteristicas son las siguientes:
    Marca Photon (Photonsolar.com -en la web no aparecen estos paneles o yo no los he visto).
    Pmax: 110wp
    Vmp: > 32v
    Imp: 3.35 A
    Voc: > 40 v
    Isc: 3.80A
    Y ahora os cuento el cuento del tio.
    Dice que esto paneles son mas potentes que los que hay instalados (no entiendo, pero 170 wp me parece a mi que es mas que 110 wp), que los que hay instalados son chinos y los suyos son Alemanes (en la Web dice que son Indios). Todo esto ya me huele mal, y si le uno que los paneles que me dice, no estan en la web del fabricante, me inclino a pensar (soy muy mal pensado) que son usados y que los ha retirado de alguna instalcion por mal funcionamiento.
    A parte de esto, el tio dice que los instala utilizando el mismo regulador que tengo instalado, esto es, quedarian los 7 paneles (3 de 170 y 4 de 110 en paralelo al mismo regulador). NO se si sera correcto, aunque me extraña muchisimo que lo sea, ya que tenia entendido, que de no ser de caracteristicas muy similares o iguales, lo mejor era montar otro regulador para el nuevo conjunto.
    El caso es que como el tio no me cae demasiado bien, me parece un listillo, me gustaria saber, de instalarlo asi, que es lo que podría pasar, si hay perdidas de potencia, si me puedo cargar el regulador o las baterias, y todas las pegas que me pudieran surgir. con ese material, e incluyendo algo mas, como se podría maximizar la instalacion del mejor modo. Vamos, casi os pido un master en inslacion y ampliacion de instalacion, pero si como sospecho el menda es un pirata sin pajolera idea de lo que dice, contribuireis a que lo deje en ridiculo sacandole los colores, y si tiene razon, pues me callare y me hare el ignorante.
    Otra cosa es que por lo 4 paneles citados y el soporte para instalarlos pide 1000 euros. A mi los chollos nunca me suelen salir bien, asi que o seguro que son caros para lo que es o me quiere meter algo que no va bien y que no mejorara mi instalacion.
    Yo personalmente tenia pensado montar 4 paneles mas con otro regulador y tener los 3 paneles con un regulador y los 4 nuevos con otro regulador y siempre los paneles que fueran iguales, ya que tengo posibilidad de conseguirlos por unos 500 o 550 euros, y aunque fueran mas caros serian nuevos, y el regulador, seria mppt
    Gracias de antemano por vuestra ayuda
    P: ya se que tengo que cambiar las baterias, que esas no valen, pero aun no se mueren las jodidas. El tio este tambien me habal de acumuladores, estos usados, pero ni me dice modelos, ni caracteristicas ni tiempo de uso (lo que tengo calro es que si compro acumuladores seran nuevos a estrenar).
  4. #24
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    ¿hace falta ampliar la instalación, no llega a abastecer los consumos?
    Si hace falta ampliar, lo primero que puedes hacer es conectar otro módulos del mismo modelo (STP 170 24/AC) al regulador ya que te da margen para 1 panel más.
    Lo que no se puede hacer de ninguna manera es conectar otros paneles al mismo regulador ya que las curvas de tensión e intensidad (U/I) tienen que ser iguales para la conexión de varios paneles (sea en serie o paralelo) y no será el caso si coges otro modelo de panel.
    Lo que pensabas de montar otra instalación con su regulador independiente, no se puede hacer con todos los reguladores. Los reguladores (¡ambos!) tienen que estar aptos para la conexión en paralelo a la misma batería.
    Otra cosa que podrías hacer es cambiar el regulador por un regulador MPPT de 40 o más amperios que te permite por una parte poner más paneles y por la otra parte saca más rendimiento de los módulos (supongo que podrás contar con un 10% más de producción de los mismos paneles).
    Otra solución sería poner 2 reguladores MPPT de 20A en paralelo, a uno le conectas los módulos que tienes de momento y al otro le puedes poner otros módulos (y como pueden ser de conexión a red y no de 24V, te salen más baratos...). Si quieres, te aconsejo in situ, ya que vivo en Valencia. Al final es lo mejor ver el sitio y así igual se me surgen 10 cosas más.
    De todas formas el electricista que tenéis no me parece ser de confianza, al menos lo que me cuentas indica que no tiene ni idea de instalaciones fotovoltaicas.
    Para ponerlos en paralelo como pretendes la tensiones tienes que ser muy parecidas, es importante saber los datos precisos.
    Con todo sumarias poco menos de 1000w de paneles y el regulador actual podría con todo. Puedes ser que vengan de otra instalación ampliada, de todas maneras también sería precio de segunda mano.
  6. #26
    ene 2010
    zaragoza
    JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA...
    Que bueno el electricista ese amigo tuyo!!!!
    Da datos del cabrón ese...
    Menuda moto....
    Quedate con la propuesta de Photn 1 panel mas y un Mppt...
    Y cuando mueran las baterias...aprovechas y pones unas majas...
    esa es la opcion mas barata y mas fiable...
    Si sigues con la instalacion que comentas.. Tener las placas a 5 metros de altura...
    ¿La union en paralelo de las placas que tienes donde esta hecha? ¿arriba en el mastil, o abajo en donde estan los fusibles?.
    Si es abajo el cableado, si tiene la medida apropiada, te puede valer...
    Me explico.. ahora tienes tres cables positivos y tres cables negativos.....
    Como al comprar una placa mas vas a hacer dos grupos de dos... ahora solo necesitaras 2 positivos y 2 negativos...
    Si el cableado que te pusieron al principio estab bien calculado.. para 24v...
    Con la conexion de las placas en grupos de 2.. los calculos deberias hacerlos a 48v... por lo que la seccion del cable no es tan grande...
    Pero todo esto partiendo de la base que tienes la caja de conexiones abajo... y que los fusibles que tienes aguanten la conexion de grupos de 2...(sino sería cambiar los fusibles ...eso no es caro).
    La estructura donde la tienes... no se como es... pero hay unas "regletas" de acero inox... que se cortan y unen al estilo mecano que aguantan mogollon.......Haber si encuentro un enlace y te lo mando.... Es una maravilla.
    Hala pues... espero haberte ayudado en algo..
  7. #27
    sep 2010
    valencia (españa)
    Por partes:
    1.- Tenia claro que el notas era un cabr...n...zo sin pajolera idea de fotovoltaicas, vamos con menos idea que yo, pero al menos yo tengo mas o menos claro lo que se puede y lo que no se puede hacer.
    2.- Photon, los datos que tengo son los que pone en los paneles y son los que he puesto arriba, asi que no tengo mas que eso.
    3.- Las conexiones de las plazas estan arriba en el mastil y de alli baja ya un solo cable, pero vamos que si tengo que subir a poner otro panel, tampoco es tan dificil cambiar las conexiones una vez arriba.
    4.- Cuando me referia a montar dos grupos de paneles con dos reguladores, me referia a montar tambien 2 mppt en paralelo.
    5.- Que quede claro que el calambres este, ni es amigo ni lo sera nunca, y menos haciendo cosas asi, y despues de lo que le voy a decir, no creo que el tampoco quiera ser amigo mio.
    En definitiva. Lo mejor es o meter otra igual que las que tengo con un mppt, o montar otras que sean distintas con 2 mppt en paralelo.
    Lo de ampliar la instalacion es ya por tener reserva electrica de sobra, pero esta claro que sin buenas baterias, tampoco me vale de mucho montar un exceso de paneles, o al menos eso creo.
  8. #28
    En principio se parecen las tensiones, pero sin tener los datos seguros es un poco precipitado decir nada.
    Desde luego el poner dos reguladores ya sean mppt o no es bastante peor que uno solo. En este caso 2+2 no son 4.
  9. #29
    ene 2010
    zaragoza
    Con un cuarto panel vamas a ganar en produccion...
    la capacidad de almacenar.. es la que es...no hay mas..
    Pero... si producces más y realizas los consumos "grandes" cuando el sol te esta dando mas caña.. las baterias sufriran menos...
    Ademas con mayor produccion las baterias se te recupueraran antes y los dias nublados o medio nublados tendras mayor produccion... menor sufrimiento de las baterias...
    Que vida mas dura la del aislado...
  10. #30
    sep 2010
    valencia (españa)
    Photon, te pongo los enlaces a las caracteristicas de cada tipo de placa, otra cosa ya no tengo.
    110 wp http://www.fajerson.net/uploads/Datasheet/pm0110.pdf
    STP170-24/AC http://cms.krannich-solar.com/es/upl...-24_Ac_eng.pdf.
    A ver si con eso me puedes decir algo mas.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
