Respuesta: Dudua con bateria 12v
Que capacidad tiene tu batería??
Gracias por contestar a mi pregunta.
La Bateria es de coche estandar 12 v 60ah 450A
me es suficiente para encender dos bombillas de 40w
y respecto al captador esque lo compre a una empresa que estaba montando en la zona, y ya que lo tengo he pensado en darle ese uso si es posible.
me ayudaria mucho si funcionara la carga de la bataeria de ese modo
El panel es de 24v y la batería va a 12v. Con un regulador normal podría cargarla desaprovechando parte del panel.
Por otro lado esas bombillas de 40w ¿ de que tipo son ? bajo consumo?
¿un regulador?, que tipo de regulador o donde lo puedo comprar.
Creia que podia poner el captador directamente a los polos de la bateria.
Las 2 bombillas son de bajo consumo si
Respuesta: Duda con bateria 12v
El regulador que tienes que poner te lo marca la Isc del panel que estas usando. Con uno de 10A tienes más que de sobra. Lo tendrías que coger a 12V, aunque como bien te ha dicho Photon, estarás tirando energía del panel que lo tienes a 24V.
Te quedó claro lo de la sección del conductor???
Ya que ponemos a propósito un panel de 24 y batería 12v yo pondría un regulador de mas de 10A, va a tener que torear con un buen salto de tensión, por lo menos que en I vaya mas sueltecito.
Si pones ese panel directo a batería la fríes como a san lorenzo en la parrilla.
Por cierto, se instala el regulador a batería Y DESPUES al panel. En tu caso esto es muy importante.
Photon, por curiosidad, porque dices que en este caso es muy importante??, siempre viene saber alguna cosita más, eso sí, tengo la cabeza como un bombo tanto leer y recalar información jejeje
Conectándolo primero a batería reconoce un sistema de 12v. Si lo unes primero al panel puede pensar que es un sistema a 24v y habría problemas.
OK ok, lógico. gracias Photon
