Tengo un pozo de sondeo a 90 m. Veo bombas solares, pero son a 70 m. ¿Hay modelos para sacar agua a 90? Me es suficiente con que en verano me saque 4.000 litros y 500 en invierno.
Mira a ver si te vale la bomba TS-100-59/500 de GCE solar: GCE SOLAR
Te saca a una profundida de 98 metros 250l/h y a 95 500 l/h.
Yo es la más grande que veo, pero quizá se te queda un poco corta.
De todas formas, tu intención, imagino, que será sacarlo directamente cuando hay sol, sin utilizar baterías no???
Grunfoss tiene bombas que sacan agua a 90 mts y mucho mas, eso si prepara la cartera.
Como cuando??? más de 2000?? :-(
Pues para esos metros creo que con 2000 no te llega. Y luego ponle paneles. Tienes grupo electrógeno en la instalación?
Lorentz tiene varias que tambien llegan a hasta 240m.
Sistemas de bombas de inmersión LORENTZ PS :: BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Pero ojo con Lorentz, si querias alimentar la sistema con grupo tambien hay que comprar un aparato mas que vale alrededor de 500 Euros...
tengo un buen grupo honda. Por lo que veo no me es rentable la bomba solar. Yo consumo agua de mayo a octubre, 2.000 litros día por el riego. El resto del año el consumo de agua es sólo para una casita de fin de semana, insignificante. Mi coste en combustible (ahora tiro de mi generador) es de unos 350 euros año. Si la inversión en la bomba solar, con paneles, se me va a 3.500 euros, tardo diez años en amortizarlo, eso sin contar que tendría que sacar la bomba de 1500 w 230 que tengo ahora. Me vale más seguir bombeando desde el generador y esa hora diaria aprovecho para cargar las baterías de mi sistema de iluminación y bomba de presión fotovoltáico, no?
Para viviendas con pozos profundos y sobre todo cuando hay generador de apoyo, yo suelo poner la bomba directa al grupo ya que hace la doble función de arrancar el grupo de vez en cuando para que no se atrofie y desahogar un poco el sistema solar.
está claro, el pozo con el generador, además tengo un cargador de 20 ah, que conectado a mis monoblock catgan bastante en las dos horas de izar agua
Otra opcion que tienes es invertir esos 2000€ en tu instalacion, poner paneles y un inversor de mas potencia, por ejemplo de 2000w, y utilizar una bomba convencional de 1cv y ponerla a funcionar en las horas pico de irradiación solar...
