necesito que alguien me ayude para el sabado o antes. queria saber el metodo de calculo. no como emplear la radiacion para obtener la produccion y consumos.
saludos gracias
saludos gracias
A ver:
El procedimiento básico de cálculo del dimensionado de este tipo de instalaciones puede dividirse en cuatro principales pasos:
- Primero, hay que estimar exaustivamente la demanda energetica, incluyendo en dicha demanda las perdidas del sistema, todas.
- Segundo, la aportación del sistema solar en la zona dónde ser realizará la instalación.
- Tercero, a partir de los datos anteriores, se establecerá la potencia del campo generador.
- Cuarto, cálculo de las capacidades de los acumuladores segun la autonomia que determinemos, utilizaremos para ello los datos de los resultados anteriores.
Esto se hará teniendo en cuenta los valores medios diarios de la demanda, la aportación del sistema solar y el rendimiento de la instalación, con estos valores se establecerá un calculo mensual y anual.
espero haberte sido util.
