Respuesta: Resistir al frio
por de pronto, deberas contar con una capacidad mayor al no poderse descarga los % habituales. Una bateria descargada se congela a temperaturas superiores. Ademas de envolverlas para conservar el calor del funcionamiento.
tambien, deberas calcular con mayor numero de días de autonomia si el servicio es imprecindible.
Baterías de gel o AGM, bastante autonomía y un aislamiento que ríete tu de Shangri-La. Quizás un aero de apoyo.
Por descontado materiales de primera.
Hombre, yo no lo veo tan alarmante... dinos a cuanto bajo cero te pones y ya veremos.
Una funda de "forespan" para las baterias y andando, ya que cuando carguen con el sol, se espavilan y ganan temperatura.
Con el frio, las baterias pierden intensidad de descarga, se vuelven perezosas.
Una forma de matar dos pajaros de un tiro, como dice Phton, son las baterias de gel, que no se van a congelar y ademas tienen mas intensidad de carga y descarga.
De todas formas, mira en el folleto comercial de cada acumulador te dira la temperatura hasta la que pueden trabajar con normalidad.
Si va a hacer frio, te interesa MPPT, ya que las placas trabajaran a mucho mas voltaje y sacaras bastante potencia extra, asi que dales almenos 30 o 40v de margen a los modulos!
Saludos!
La sonda de temperatura del regulador lo más cerca posible de las baterías para que detecten y corrijan la carga en función de la temperatura.
Lo del mppt muy lógico.
Creo haber leído que se puede modificar la densidad del electrolíto si las temperaturas van a ser tan extremas. Es decir, la densidad estandar es para condiciones normales, pero si va a estar bajo cero esa densidad se puede modificar para que la reacción química no se vea paralizada por la baja temperatura. Es solo teoría.
Con baterias OPzS no hay tanto peligro de congelar si estan bien cargados. En el manual de Hoppecke OPzS dicen que el electrolito puede congelar cuando la bateria es totalmente descargada a -5C. Pero si estan cargados a tope, congela a -45C.
Con un buen aislante y con una carga cada dia para generar calor, creo que es suficiente para protegerlos.
Otro cosa es que pierden capacidad cuando estan frios. Una bateria de 800Ah @ C20 por ejemplo tiene esa capacidad a 25C. Con menos temperatura, menos capacidad. Entonces hay que tenerlo en cuenta cuando dimensionas la sistema.
Una vez mas, gracias a todos por los comentarios!Los tendre en cuenta!
Voy a dejar un documento que espero sea de vuestro interés.
gracias Taverok. Saludos y te pongo esto porque si no me dice que es corto.
