Duda con sección de cable
Os comento, después de mirar muchos libros no acabo de entender como saco las secciones que necesito, temgo 3 tramos:
Campo paneles- Regulador 5 (m) CONTINUA
Regulador - Acumulador 1 (m) CONTINUA
Acumulador - Vivienda 10(m) ALTERNA
tengo una potencia total con todos los aparatos encendidos de 1550W
me ha dado que tengo que poner 11 paneles de 180W, pero me los pide a 24V y los mios son a 12V.
Lo que habia pensado es poner 12 paneles en 2 filas de 6 para conseguir los 24V, pero aqui me pierdo como cálculo la intensidad correctamente sabiendo que los paneles me dan unos 19V...
y como se la caída de tensión máxima (%V), la decido yo??
Cuando tenga todos los cálculos hechos lo cuelgo para que valoreis....
Respuesta: Duda con sección de cable
Te falta el tramo Acumulador - Inversor. y luego ya si que es Inversor - vivienda en alterna (normalmente monofásica).
Continua: S = 2*P*L/ (U*V*K)
Alterna: S = P*L / (U*V*K)
K=56 (si pones cobre que es lo más usual)
La caída de tensión la decides tú, siempre que cumplas con las condiciones mínimas marcadas, es decir, con las máximas caídas de tensión permitidas. Si te ponen como máximo un 3% y luego pones tu un 1% PERFECTO, mejor para la instalació.
Anímate a poner los cálculos sin miedo, que aqui estamos entre otras cosas, para aprender, y sólo se aprende enfrentándote al problema de cara!!
Ah! acuérdate que luego por reglamento, la intensidad que soporta el cable tiene que ser 1,25 veces la intensidad que lo recorra, es decir que si tienes una intensidad calculada en un tramo de 30A, la sección del cable que pongas te tiene que aguantar por lo menos 30*1.25 = 37,5A
Oks, haber osea que la intendidad desde los paneles seria:P=V*I done I=180*12/19*2(ya que hago 2 filas)
y esto*1,25??
La intensidad Isc te la da el fabricante, no hay que sacarla. Como tienes 6 series sería Isc x 6 ( ya que en cada serie la Isc no varía).
Lo mayoras ese 25% y te pasas por mi calcu de secciones. COn el calculo de caida de sección suele valer.
( en alterna pon 2,5 mm2 y que le den morcilla XDDD).
Photon, que de 2,5 a 4mm2 no hay mucha diferencia de dinero estírate, un poco con la alterna y pon 4mm2 que vas a andar mucho más sobrao. (desde mi punto de vista claro está eh)
Bueno vale, seamos generosos, pero para 1500W y 10 metros a 230 Vac ,la gloria vamos :icon_biggrin:
Si bien sabrás tú, que luego en vez de 10m serán 15 y en vez de los 1500W serán 2000!Pero los clientes, que no digo que sea el caso de Jordi, siempre tiran sus distancias a lo bajo y mucho además.
