Buenas una duda en un inversor de los DR Xantrex con cargador cuando conecto el grupo electrogeno para que cargen las baterias deberia cortar la carga que esta entrando de los paneles fotovoltaicos o no es necesario.
Saludos foreros.
Saludos foreros.
Me suena que estos inversores tienen dos posiciones para cargar las baterías con el grupo. Una que te permite hacer todas las operaciones que haces normalmente (cargar y consumir energía) y otra que sólo cargas con el grupo. No te lo puedo asegurar al 100% pero creo que es así. A ver si otros te lo pueden asegurar.
Yo quiero entender que es inversor cuando detecta corriente del grupo la deja pasar para consumo y a la vez actua el cargador por lo que se puede interpretar del manual el tema es que no se si puedo tener el campo fotovoltaico cargando a la vez que el cargador del inversor, quiero entender que si y no debe haber ningun problema.
Sin más saludos.
No tiene nada que ver, el cargador carga por un lado y los paneles por otro. Se suman las cargas de ambos. No es necesario cortarla ya que una batería puede tener varias fuentes de carga funcionando en paralelo, al ser corriente cc y la misma tensión no hay peligro.
