Unir varios kits por el regulador
Hola a todos, soy nuevo en el foro, (aunque llevo bastante tiempo leyendoros) y tambien en esto de la fotovoltaica....
Lo primero saludaros y agradeceros vuestras respuestas.
Mi problema, que no le encuentro solucion por mas que busque en el foro es que compre tres kits de placas solares de 12w, cada uno con su respectiva bateria y controlador de carga, pero el problema que me surge es que quiero pasarlo a 220v y no se como unir las salidas, porque solo tengo un inversor de 12 a 220v, seria unir en paralelo las tres salidas de los controladores y ya esta? no se estropearian?
Un saludo a todos
Respuesta: Unir varios kits por el regulador
Es un poco raro pero prueba uniendo los bornes del mismo sentido de las baterías y de ahí al inversor. Vamos, lo que tienes pensado pero no en el regulador.
De cuantos amperios son los reguladores? y las baterias?
Es que los reguladores llevan salidas para las luces, por eso no se si conectar a la salida donde cargan las baterias o directamente de las salidas de los reguladores para las luces.......Los reguladores dan 5 amperios cada uno.
Ah, las baterias son de 7 amperios y cada regulador va a una bateria
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Mira la ficha de los paneles para ver que Isc tienes, creo que no debe de superar mucho 1A por lo tanto con un solo regulador te valdría. Unes los 3 paneles en paralelo a la entrada del regulador y a la salida de baterías conectas las 3 en paralelo. Después conectas el inversor a estas. Es mejor conectarlo directamente a las baterías, la salida de bombillas del regulador úsalo solo para consumos directos en 12 V.
Ok muchas gracias a todos por solucionarmelo tan rapido, probare esta tarde, a ver que pasa.
