Cargar bateria con panel solar
El hecho es que pienso comprar este panel solar 210mA Solar Placa Panel Modulo Cargador 5V USB Batería en venta en eBay.es (finaliza el 26-sep-10 10:47:30 H.Esp), y lo voy a usar en un robot, para cargar unas pilas, de modo que cuando las pilas esten cargadas, se active el robot, y cuando falte carga, que se desactive y el panel solar carge, la cosa es que tengo un cargador usab de pilas recargables ( http://cgi.ebay.es/USB-Cargador-de-A...aultDomain_186) (o tendre uno parecido), mi pregunta es que como conecto o adapto esta entrada usb a la salida del panel solar, de modo que pueda activar o dasactivar este circuito cuando quiera, con unos fet vastaria, para activar o desactivar el circuito y con los fet mantenerlo aislado del resto...
AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Respuesta: Cargar bateria con panel solar
una versión simple, mirate en foto
Ya es un poco tarde, a habia echo el cargador y eso, pero gracias de todas formas
