Alguien me puede explicar como va el tema de sol seguidores solares? o pasarme alguna link ya que no encuentro lo que busco... (formulas donde pueda calcular el beneficio que puede proporcionar)
Vas a usar seguidor para aislada???
Estoy haciendo un proyecto y me gustaria mirar si vale la pena o no, ya que he leido que puedo ganar el 35% mas... osea invertir menos dinero...
No se yo si será suficiente lo que ganas de sol comparado con lo que te va a aumentar el precio de la instalación. Aún así el gran problema que se tiene en las instalaciones aisladas es el peso que tengan las estructuras si lo aguantan las cubiertas donde se vayan a colocar; y el espacio que tienes que tener en las mismas para dejar girar a los paneles libremente. De todas formas a ver si encuentro algo por ahí y te pongo unos cuantos links para que los puedas echar un vistazo, si no seguro que alguno de los expertos en el foro también tienen algún sitio donde poder mirarlo y te pueden echar un cable.
Saludos!!
Oks, muchas gracias, espero la respuesta
Loo quiero hacer para ver si em sale a cuenta o no, para poner esta información en el proyecto.
No con los precios actuales de los paneles, en su punto mas caro era mejor poner seguidor y menos panel.
Para aislada es bastante difícil justificar su uso.
no entiendo lo que me quieres decir con la primera frase, siempre he pensado que es más caro un paner que un trozo de hierro.
Pofavor me podeis decir donde encontrar información
Entonces no has visto los costes de estos "trozos de hierro" ;)
Para sistemas aisladas donde hay un consumo constante para todo el año, y claramente las placas producen mas en verano que en invierno, entonces las meses mas justos son los de invierno. Pero en invierno es cuando el sol no hace mucho arco por el cielo, es decir el rendimiento de las siguidores es menos en invierno que en verano.
Entonces, como dice photon, mejor invertir el dinero en mas placas bien orientadas al sur, que en siguidores. Tambien ten en cuenta que un aparato mechanico no tiene una garantie de 25 años como las placas y hay un coste de mantenemiento tambien.
Si querias realizar un simulacion, este puede servir: PV potential estimation utility
oks, gracias por la aclaración
