Posibilidades del sistema
Buen dia foreros, soy nuevo aqui y debo felicitarlos porque la informacion contenida ha sido de gran ayuda para solventar varias dudas.
La cuestion es que poseo el siguiente equipo y me gustaria escuchar sugerencias de las posibilidades que se tienen.
3 paneles bpsolar SX110S 110 watts
2 paneles siemens de 75 watts
1 panel siemens de 48 watts
16 baterias 12 volts 17 AH
Aun no cuento con un controlador de carga decente pero tengo en la mira el STECA PR3030 para estar mas sobrado con 30 Amps, con respecto a las baterias estas son regaladas asi que pensaba conectarlas en paralelo para tener una cantidad de amperes mas elevada conservando el sistema en 12 volts.
Primordialmente tengo pensado usar el sistema para alumbrado nocturno de la casa y energizar un radio de banda civil motorola.
Se que he omitido las especificaciones pero si necesitan mas datos con gusto los anexo.
gracias de antemano saludos
Respuesta: Posibilidades del sistema
¿todos los paneles son de 36 celulas 12 v?
Mucho panel para tan poca batería sobre todo si quieres que los consumos sean nocturnos y con acumuladores de segunda mano.
Sobre todo para la emisora yo pondría batería mas grande, quizás dos sistemas separados.
La verdad no estoy seguro acerca de las celulas ¿como podria checar si son de 36?
Los paneles bpsolar tienen una salida de 32.9 v Rated y 41.2 v en Voc , asi que me imagino son de 24 volts.
Los paneles siemens de 75 watts son modelo PRO4JF-M75S y tienen una salida de 17 volts Rated y 22 en Voc.
Por ultimo el de 48 watts es de 15.9 v Rated y 19.8 v en Voc.
Asi que por deduccion supongo que todos los siemens son de 12 volts y los bpsolar son a 24 volts.
Estoy conciente con respecto a las baterias y no pensaba hacer maravillas, pero como antes habia mencionado son regaladas asi que pensaba darles uso.
Estaba interesado en adquirir unas LTH L31T/S-190 115 AMP x hora , es un modelo para aplicaciones fotovoltaicas, no se que tan recomendables sean pero al menos en cuanto a precio no se me hacen tan costosas.
De la iluminacion estoy hablando como de 6 o 5 focos los cuales serian ahorradores a 12 volts , con objeto de el alumbrado de seguridad de la casa.
En acumulación podrías sacarle como máximo 1600 W a esas baterías y hacer grupos serie paralelo a 24 V, ya que tienes paneles a 24.. Los paneles puedes poner los bp en paralelo y los dos siemens en serie y a su vez unirlos en paralelo a los bp. Del siemens a 48 w le tendrás que dejar para otra cosa. Lo malo que saldrias a 24 V y si los consumos los tienes a 12 necesitarás un convertidor cc-cc .
Otra cosa que se me ocurre es hacer tres grupos paneles/baterias. Los 3 paneles bp los pones en serie con un regulador mppt y unas cuantas de esas baterías y puedes salir a 12 V. Los dos siemens de 75 w los pones en paralelo con un regulador pequeño y otras cuantas de esas baterías en paralelo para la radio por ejemplo. y el panel de 48 w lo conectas con un regulador pequeñito a 1 o 2 baterías para alguna bombilla suelta o otra cosa que tengas por ahí.
¿que potencia tiene la radio? ¿cuantas horas la pretendes usar al dia? ¿que hsp tienes en mexico de media?
Una disculpa por tardar en la respuesta.
Les comento que si pensaba hacer si era posible varios grupos de paneles, olvide decirlo. Afortunadamente la bomba de los paneles bp si pudo repararse y ya estos quedaran para ese uso. Es una bomba sumergible a 24 volts que funcionaba directamente con esos tres paneles.
Por lo tanto solo quedan los paneles siemens de 75 watts.
El radio motorola es a 12 volts y consume maximo 8 amperes cuando esta transmitiendo y 7 cuando esta en stand by.
He leido un poco del guru de las baterias que esta en el foro , no recuerdo su nombre pero su informacion me fue muy util y entendi que no es recomendable conectar tantas baterias en paralelo, asi que por lo pronto ya ocupe una de las 16 baterias para revivir un no break o ups que quedo de lujo con una autonomia excelente, pero ese es otro tema.
En cuanto a la bateria LTH que les menciono de 115 amperes que me dicen, ¿Tienen algun comentario o critica sobre ella? me la cotizaron en $1,351 pesos mexicanos, a mi parecer esta relativamente barata ya que he escuchado que las baterias de aplicaciones solares eran costosas.
saludos y gracias a todos
