Es malo que carguen mucho las placas???
Pues eso compis, que hace poco cambiamos la instalacion en el cortijo, y con 1020 wp, hay muchos dias que eso esta cargando entre 850 y 910wh. entonces como alli solo nos vamos los fines de semana, y el consumo es irrisorio comparado con lo que carga la instalacion, me pregunto si no sería mejor dejar cortado la carga de las baterías, para que no esté metiendole tanta tralla el regulador a los acumuladores... que me decis???
Respuesta: Es malo que carguen mucho las placas???
Pues que no, no desconectes nada ya se encargará de eso el propio regulador que además hara los ciclos de carga completos incluida su carga de ecualización y la carga de mantenimiento.
No, el regulador estará en flotación y no pasa nada. El único riesgo que podría haber es si en la etapa bulk que es cuandp deja pasar todo desde paneles sin apenas control que haya mucha intensidad ( mucho panel poca batería, y sería algo muy raro de ver y en momentos puntuales ).
ok, jaja esque aki tio en cordoba esto es una sarten... y no para de producir... espero que el invierno tambien sea tan productiva!!! jaja.:icon_biggrin:
Pues al contrario de lo que puedas pensar el calor no es bueno para los paneles de solar fotovoltaica, otra cosa bien distinta sería la solar térmica.
Pero de cualquier forma los paneles fotovoltaicos están diseñados para que carguen con el calor de Córdoba Sultana.
El calor si que afecta a las baterías, como una patada en toda la boca.
yaya photon y conchuo, las baterias lo tenemos lo mas resguardado posible, y respecto a lo del calor, ya se yo que la tamperatura optima para la carga es 25 grados si mal no recuerdo, pero me referia que calor (igual a que no hay nubes) jaja mucho sol.... jaja no se si me entendeisª!!!!!jajaja:quemao:
Es verdad que afecta, pero no tanto, los fabricantes fijan para sus cálculos una temperatura de 25º pero imaginate el calor que puede hacer en el capó de un coche cuando el calor aprieta, que se pone cerca de los 90º centígrados y la batería sigue funcionando perfectamente.
Sin embargo si que le afecta mas las bajas temperaturas, en los sitios de mucho frío hasta tapan el motor con una manta o con sacos de papel.
