Respuesta: problema nevera pequeña
Hola!
Pues animo, que este foro funciona realmente. Hay gente que sabe mucho por aqui.
Igual, te pediran que aportes todos los datos que puedas, y entre ellos esta el consumo de esa nevera.
Por otro lado, y a pesar de mi poca experiencia (ya me corregira alguien si me equivoco) te comento, que conectar la nevera directamente a la bateria (entiendo que entonces sera una nevera de cc a 12V), o cualquier otro aparato, puede provocar el deterioro de las baterias, que es lo que mas debemos cuidar, al consumir la totalidad de la capacidad de las mismas. Esto es tremendadmente malo para la vida de los acumuladores.
Igual seguro que te contesta alguien mas que te de mas datos concretos.
hola , perdona, aporto mas datos ,
la nevera es una de 220v y 60w de pequeña de 86cm de alto ,
y la conecto directamente a baterias , con un inversor de 12v a 220v ,
un mastervolt de 350w , y pico de 700w , funciona correctamente ,si la coloco directa a bateria ,
si lo pongo por la salida del regulador este se protege, y corta ,
la cuestion es si puedo poner el inversor a la bateria directo para alimentar la nevera , y si pasara algo con las placas o regulador , un saludo y gracias ,
otro tema seria poder bajar el pico de la nevera , un saludo
Conectar el inversor a la batería directamente es correcto. No te preocupes que es así como se hace. Los picos de esa nevera en principio no deben de afectar mucho a ese inversor. Que le vayan bien a la batería ya tengo mis dudas. De todas formas si la nevera está encendida siempre veo un poco justa una batería de 200 ah para una nevera.
hola gracias montelec , una cuestion el regulador lo utilizo en comfiguracion soc , o lo cambio por tension , un saludo y gracias
Yo personalmente prefiero regular en "Vol". ¿Que regulador es?
hola un steca pr 3030 , un saludo
hola , la bateria se a roto supongo por que no marca tension solo 9v , y no se que baterias me recomendais para la insatalacion que tengo , unos vasos de 2v a 250ah irian bien o se quedarias cortos para la nevera , un saludo ,
Las neveras son complicadas de calcular ya que funcionan muchas horas en verano y pocas en invierno. Luego tienen picos que se cargan que da gusto las baterías monobloc. Por lo tanto yo me iría a vaso abierto siempre que haya nevera de por medio. Yo menos de 450 ah no pondría para la nevera solo. Teniendo en cuenta los correspondientes días de autonomía que hay que considerar siempre.
No se si estáis hablando a C10 o a C100, pero a mi me parece pequeña también la 250Ah incluso si es a C10. La verdad que las neveras son muy traicioneras, pero siendo una nevera pequeña, quizás con una de 350 a C10 no vayas mal, pero eso si para la nevera y poco más.
No creo que el acumulador se haya "roto" con el uso de la nevera. Ni tampoco creo que tengas que poner un acumulador de 450 amp.
60w de la nevera mas el rendimiento del inversor (93%) resulta 64,5w/12v= 5,3 amp que necesita el conversor sacar de la bateria para alimentar dicha nevera, si lo multiplicamos por 12 horas diarias en los meses mas calurosos tendremos un consumo de casi 64 amp al dia.
Sin aportación alguna, no llega a su 50% de descarga, otra cosa es que quieras tres dias de autonomia, entonces echa cuentas tu mismo. 64 x 3= 192 x 50% te sale un acumulador de 385 amp o superior. (400 estaria bien si sólo es para la nevera)
Lo del pico de arranque, ya lo he explicado muchas veces. En un frigorifico y nuevo puede multiplicarse por 6 su consumo durante unos segundos... (6 x 5,3 = 31,8 amp)
Taverok, si los ah los calculas a c100, creo que es bastante prudente dejar al menos 4 o 5 dias de autonomía, si no lo haces tu mismo estarás errando en dichos cálculos.
montelec, los dias de autonomia los decide el lugar dónde se realiza la instalacion. En Asturias 5 dias de autonomia son pocos dias, en mi tierra con tres te basta. Ojala tuviesemos que necesitar por aqui mas capacidad, pero aqui desde mayo a septiembre si llueve dos dias seguidos hay que anotarlos como excepcionales. Lo normal alguna tormenta de verano que no suele dar mas de dos dias de ruido. Tambien depende de la instalación completa y su uso, yo no conozco a fondo la instalacion de este forero por lo que me he limitado a da un ejemplo, además yo ya hace tiempo que para potencias superiores a demandas de 1000w dias el inversor que monto es tambien cargador, a no ser que el cliente me diga que no.
Lo que quería decir es que si esos 400 ah que has calculado no los calculas para 5 dias, se los va a consumir antes y ya no van a ser 400 ah, van a ser menos. Por lo cual estas haciendo cálculos erroneos. No se trata de donde esté la instalación sino de la velocidad de descarga que hayas considerado.
No digo que no vaya a funcionar lo que dices, pero si funciona será de coña y no porque el calculo esté bien hecho.
Pues vale...si tú lo dices...
Anda que no hay instalaciones con años de monoblocks con nevera, bue..........
el inversor a la bateria ya que tu controlador es de 30A, y deberias checar si tu controlador esta en modo VOl como debe ser si tienes carga conectada directo a la bateria, tambien mira si tienes configurado en tu regulador bateria liquida y no de gel en las opciones.
tambien no debes estar cambiando de modo SOC a VOL solo para ver el % de carga ya que tu controlador no va a saber bien cuanto esta cargando.
