Cargar baterias con grupo electrógeno
Buenas a todos, soy nuevo en el foro y la verdad es que no tengo mucha idea, lo que voy leyendo por ahí.
La cuestión es que tengo un sistema aislado a 220v con dos placas solares de 100w (creo recordar) y un grupo de baterias con un total de 330 Ah todo a 12v. y después un inversor a 220v. Lo utilizamos para las necesidades más básicas de una casa de campo a la que vamos algun día a la semana (sin quedarnos a dormir) la cuestión es que el sistema rinde bien a lo largo del dia (nevera mas alguna luz y electrodoméstico ocasional) la cuestión es que al poco de que el sol empieza a caer empieza a flojear, y tenemos que parar la nevera para poder tener luz hasta 2 o 3 de la madrugada.
Hemos comprado un generador eléctrico de 2200w y un cargador de baterias de 11A, el problema es que veo ahora que el cargador indica que carga como máximo baterias de 110Ah, mi sistema tiene 3 de estas, por lo que supongo que no valdrá.
Habia pensado en conectar el generador diréctamente a la caja de luz a 220v cuando caiga el sistema solar, però eso implica que tienes que pararlo todo un momento y volver a encenderlo.
Bueno, mi pregunta es, con este panorama (no tengo más pasta :quemao: ) ¿como lo montariais, el cargador que he comprado puede valer o lo devuelvo?
Siento el tocho! y agradezco cualquier consejo.
Respuesta: Cargar baterias con grupo electrógeno
Pues devuelvelo y por poco mas que te manden uno de 20 o 30A. Este mismo te vale pero va a tardar mucho en cargarlas.
De todas maneras lo bueno sería saber exactamente porque no aguantas ni una noche, si es por problema de baterías o que simplemente es pequeño el sistema para tus gastos. Te miden todas las beterías igual?
Buenos días, muchas gracias por tu respuesta.
Miraré de cambiarlo por uno de esa intensidad (hasta lo que me de la economía).
El problema del aguante, pienso yo, es la poca capacidad que tengo de almacenamiento, en invierno, en dias soleados no hay tanto problema, me suele aguantar bien, pero en verano la nevera se ve que sufre bastante y consume más.
No entiendo que quieres decir si me miden lo mismo las baterias, ¿te refieres a si tienen la misma capacidad? las tres son de 110 Ah y de la misma marca. Siento mi ignorancia y de nuevo mil gracias.
Un salduo
si tienes 3 baterias de 110Ah, que seran de coche, no tienes 330Ah ni de coña
Lamento decirte que tienes 100Ah aproximadamente y por eso a duras penas te dura unas horas.
Estaria bien conocer cuales son tus consumos realmente... supongo que la nevera solo la encendeis cuando estais ahi, y no esta las 24h funcionando, porque tu sistema debe ser muy deficitario.
con 200W de placa sacas unos 11 amperios, que en España en verano pueden ser unos 50 - 70 Ah diarios... suficiente para que en 1 o 2 dias de ausencia llenes las baterias.
El caso esta en que debes consumir mucho más de lo que captas, y las baterias se defienden mas o menos con el apoyo de las placas, pero cuando se va el sol, caen rendidas por menos de nada.
Como soluciones practicas... lo que propones, durante el dia, tiras del sistema solar y durante la noche, usa el generador para todo lo que no sean 2 bombillas sueltas.
Si quieres tener una instalacion sostenible, tendras que cambiar cosas... si es algo temporal, puedes seguir tirando de generador, pero tienes que valorar donde vas a meter tu dinero, ya que por ahora, necesitas muchisima más capacidad de acumulacion, si algun dia pretendes tener la instalacion FV independiente, ya que las baterias actuales no hacen más funcion que de meros condensadores.
Saludos y ya nos daras más informacion o nos contaras lo que has decidido, esperemos que tengas suerte y te funcione todo bien.
Hola de nuevo,
en primer lugar pedir disculpas por no haber respondido antes, no se que me pasó, me despisté, pero me parece muy mal que la gente se esfuerce por ayudarte y no dar ni las gracias, así que aquí estoy.
Me gustaría saber porqué dices que sólo tengo 100ah con tres baterías de 110ah, si, son de coche entiendo que no son la mejor elección pero en el momento que las compramos era la única. (por precio).
Efectivamente, la nevera la ponemos en marcha cuando vamos.
Al final devolví el cargador y estamos tirando con las placas y el generador para cuando cae la carga y no tenemos problemas.
Así que de momento vamos tirando y la verdad es que funciona, sobre todo cuando ha hecho sol, porque cuando ya se hace de noche la nevera tampoco la necesitamos y la apagamos, así que para luz y algún aparato ocasional resiste bien.
Más adelante si empezamos a alargar las estancias en la casa me plantearé comprar el cargador porqué supongo, será más cómodo.
Muchas gracias por vuestra ayuda, un saludo.
Es que a las de coche no les puedes sacar mas de un 20-30%. Puedes sacar mas pero les acortas la vida, así que efectivos lo que decía mblade, pues unos 100Ah.
No sé cuanto te puedes gastar, pero una batería monobloc de 12V para aplicaciones solares con unos 200Ah de capacidad (C20) te puede costar unos 350 € y tendrás resuelto el problema.
