Respuesta: Instalación 10.300 w
7.5 kW me parece muchísimo a no ser que sea tipo municipal de 25 metros.
Si tiene pinta de locura. En numeros redondos, si quieres 123 kWh día, con 5HSP debería poner unos 25 kW de instalación. Interesaba más un generador, no?.
Buenas, lo primero que tienes que preguntar a tu amigo es si solo es para verano, o para invierno tambien.
123000W entre 5 HSP = 24.000 W de potencia instalada a grosso modo.
Placas de 200W ... pues divide 120 placas... a 500€ cada una facil = 60.000 €
Completamente suicida.
Pico de consumo de 10 Kw ... y 12 horas para trabajar sin sol.... esa descarga C10 corresponderia a un acumulador de 100.000 Wh a 48v = 24 vasos de 2100 Ah = 16.000 €
Regulacion MPPT para 24mil W esta fuera de tarifas, tendria que ir a equipo especial que se pudiera comer 500 Amperios a 48 voltios.
El inversor no es problema seriar 4 o 5 equipos para pasar de 10 Kw, pero el pico de arranque de las bombas pueden ser brutales...
Como te dice Robinson, la bomba de piscina tendria que ser muchisimo más modesta, vamos, ni la mitad, y la bomba de calor... directamente suprimirla para poder tener viabilidad.
Saludos!
Por ningún sitio leo que la bomba de agua sea para una piscina, una bomba de 7,5 Kw. sería para una piscina como el mar mediterraneo mas o menos, estamos hablando de una bomba de 10,2 CV. que además de ser trifásica a la fuerza, no me extrañaría nada que tuviese un variador de frecuencia para el arranque.
Pero si es posible que estuviesemos hablando de una bomba de extracción de agua de un pozo de cierta profundidad, en cuyo caso si sería posible cierta combinación con un bombeo directo, es decir paneles/bomba, sin baterías. Este punto hay que aclararlo.
Lo de la bomba de calor de 2,8 Kw. 3,8 CV. que también será trifásica...
Habría que saber las horas de funcionamiento de ambas bombas al día, si su utilización es todo el año o solo verano, de cualquier forma en invierno el agua de las piscinas se mantiene bien con un reciclado semanal.
De cualquier forma a groso modo parece una barbaridad para hacerla con solar fotovoltaica, aunque yo hice una instalación de cerca de 15.000 wp. instalados.
