Carga de baterías directamente desde generador
Tengo un generador honda con cargador de baterías 12v (ver foto). Quería pedir consejo si puedo cargar directamente una batería monoblock 12V 244Ah y cuanto tiempo puede tardar en cargarla. Gracias!!http://www.hondaencasa.com/img/photos/22005290_hi_1.jpg
Respuesta: Carga de baterías directamente desde generador
En principio si puedes cargarla. Las horas de carga depende de los ah de salida que de el grupo.
8,3 amperios. ¿Cuanto tardarían entonces?. Lo ideal sería ponerle un regulador a las baterías, no?
mil gracias
Si la batería es de 244 Ah, y está descargada completamente (se entiende al 50% de su capacidad total) necesitarias 122 ah dividido entre 8,3 sale unas 13 horas. Mira el manual del grupo para ver si esa salida es regulada. Se entiende que si pero míralo para asegurarte.
tu batería se puede cargar hasta los 20 Ah. mas o menos, por eso te conviene mas (menor consumo de gasolina) si compras un cargador de 20 Ah. y lo conectas en la salida de ac del grupo.
si es de 20 ah frente a 8, ¿reduzco al 33% el tiempo de carga???
Si es de 12 V y 20 Amp. te vale seguro y además si es de Vitron, tienes la garantía de la marca asegurada, y aunque pueda parecer caro, no lo es, es buen precio para un particular.
Gracias concho. El cargador va directo a la batería o a través del regulador?
No hombre, va directo a la batería, es como una fuente independiente para cargar baterías, tu tienes los paneles, que a través del regulador carga la batería, también puedes tener un aerogenerador que a través de otro regulador también carga las baterías y ahora tienes un grupo electrógeno que a través de un cargador de baterías, garga las baterías, cada fuente de energía trabaja de forma distinta y todas van conectadas a la batería.
