modesta instalacion cortijera
Buenas foreros.
necesito ayuda de entendidos, (pues yo no lo soy) para montar una instalacion de luz solar en un cortijo aislado
Os cuento lo que pretendo y espero ayuda de como hacerlo y si es un disparate algo de lo que me propongo.
tengo intencion de poner 1 ó 2 placas de unos 180 W, baterias de unos 200 A , regulador de 30 A, inversor de 500 W.
En cuanto a consumo, serian 4 lamparas de unos 15 W,con pocas horas de funcionamiento (solor los fines de semana), una TV (50 W), Pequeña nevera de 12 V (no se exactamente el consumo , pero no debe ser mayor de 5 ó 6 A/h), y una bomba shurflo tambio de 12 V que me consume unos 4 ó 6 A.
Mis dudar son varias:
1.- En inversor he de conectarlo a la bateria o a la salida para tal fin que tiene el regulador?, y ¿que diferencia hay de poder hacerlo de las dos formas?
2.- La instalacion electrica general del cortijo (cableado para alumbrado y enchufes) me gustaria hacerla de 12 v o sea directamente del regulador sin pasar por el inversor, para usar bombillas de 12 v y tener 12v en los enchufes.. ¿Eso es posible?, que diferencia hay y que he de tener en cuanta de ser posible al ser CC, (me refiero a polaridades y cosas de esas en el montaje de lamparas y enchufes.
3.- La bomba quiero ponerla de 12v, ¿la he de conectar directamente a la bateria, o al regulador?,,,
4.- ¿Se puden usar accesorios de los que usamos habitualmente para C.A. en este tipò de instalaciones de CC, me refiero a minuteros para el control de riego de la bomba... y aparatejos menores por el estilo, e igualmente en caso de poder, ¿que consideraciones hay que tener...?
En fin , ya se que he pedido mucho, pero cualquier ayuda que me llegue sera bien recibida y agradecida.
Un saludo desde las Alpujarras.
Respuesta: modesta instalacion cortijera
Buenas
Te comento:
1. El inversor deberás conectarlo a las baterías, porque el regulador es de 30A, y eso te limita a unos 360W a 12V.
2. Sobretodo la sección y la polaridad. Te recomiendo hacerlo en CA, por lo menos los enchufes.
3. A través del regulador, máximo hasta 30A.
4. Sí, existen en CC, pero son más difíciles de encontrar y más caros. Piensa que en tu instalación tendrás consumos CC, a través del regulador (30A a 12V = 360W en CC, ó 30A a 24V = 720W) y tendrás consumos en CA, a través del Inversor (500W).
Un saludo, buena tierra la tuya.
Ya que vas a poner un inversor, yo pondría la instalación en AC. Te vas a ahorrar bastante dinerillo en sección de los conductores. Otra cosa sería si no comprases inversor...(aunque por lo que has puesto en el post todos los consumos los tienes en cc)
Un saludo y suerte con la instalación.
Gracias a ambos.
Animal, las explicaciones claras y concisas, como debe ser.
Pues es cierto dani, la idea era poner toda la instalacion en CC, el inversor era para momentos puntulaes si necesito usar algun aparato en CA. No obstante aun no lo tengo claro del todo si hacer la instalacion en CC o CA, precisamente por no controlar demasiado las instalaciones en CC, de ahí mis preguntas y dudas.
Por cierto, otra pregunta, animal. Si pongo un regulador mayor (unos 50 ó 60 A), seria mejor conectar al regulador el inversor o no tiene ninguna ventaja?
Gracias de nuevo
