Respuesta: Dudas de novato
Vamos a ver, la bateria es RIDICULAMENTE pequeña.
La capacidad util de esa bateria es 55 x 0,3 = 16,5 Amperios.
Si tienes 2 placas de 7 Amperios, llenaras la bateria en 1 hora sol... aunque lo más provable es que explote :D, ya que no seria aconsejable que la cargaras con una intensidad superior a 1,5 - 2 Amperios y le estas metiendo 14...
Por lo que dices, la TV gasta 100W... asi que eso son unos 8 A... que es como 4 o 5 veces la maxima intensidad de descarga aconsejable para esa bateria, asi que lo normal es que si pones la tv sin aporte solar, la bateria dure entre 5 y 10 minutos (eso si se llega a encender).
Ahora mismo, NO TIENES BATERIA, ya que la que usas es como si fuera un pequeño condensador en electronica que se ceba y puede ayudar a tirar de algun pico de consumo que tengas, pero en autonomia es un cero a la izquierda.
Y todo esto, suponiendo que la bateria estuviera nueva a estrenar... si me dices que lleva tiempo parada y descargada, vete tu a saber que nivel de sulfatacion tiene y si esta en forma o no.
Para consumir con una intensidad de 200W (tv + bombillas) desde la bateria (denoche) necesitas unas baterias de descarga profunda de 400 Ah (2 x 200) por lo menos, para hacer las cosas bien, y tendrias una autonomia aproximada de unas 10 horas con el consumo maximo soportable, que son esos 200W durante 10 horas = 2.000 Wh.
En tu caso particular nos dices que luces 90Wh + tv 100 Wh 1 hora son 190 Wh, que a 12v son 15,3Ah... fijate, exactamente toda la capacidad de tu bateria que te he dicho antes.... y al pasar ese tiempo, puf, todo a oscuras.
Pues mira como encaja todo, lo que quizas no sabes es que cargando y descargando la bateria en 1 hora, no creo que te dure más de una semana antes de que se muera, por el ritmo tan salvaje de vida que lleva.
Es una bateria de arranque, lo que significa que esta pensada para hacer el esfuerzo de arrancar y luego ponerse a cargar, y cuando aparcas, pues a esperar... asi que su funcion es encender el motor de arranque y estar siempre llena. Si la tienes vacia, o se te queda vacia cada dia, pues se va a sulfatar y va a estropearse rapidisimo... si de normal la vida util pueden ser 4-6 años en buenas condiciones... maltratada puede durar menos de 1 semana.
Espero haberte dado algo más de informacion y como orientar vuestra instalacion, sobretodo formas y consejos para dimensionar para que todo vaya correctamente y no tengas sorpresas desagradables.
Saludos, y cualquier cosa, a preguntar!
Perdona. por no darte las gracias por contestar pero al estar de vacas ya se sabe.
Como es la cuenta de 55A x 0,03? (yo pensaba q tenia 55 amperos para gastar, que "paquete soy", jejeje).
Me has abierto los ojos, aunque tengo pedida 1 bateria de 2xx y pico A, y segun tu, lo suyo seria 2 baterias, no???
Tengo 2 reguladores de 10A, que es mejor ponerlos los dos o comprar un regulador de 30A??? (algun consejo sobre alguno bueno, barato y bonito)
Para ser mas exactos, la tv gasta 65w 2-2,30 horas y luces 45w 4 horas y picos de 95w 2 horas (la diferencia es cuando se enciende la cocina). Teniendo esos datos, crees q con las 2 placs de 125w a 12V y la bateria de 240A (no se de cuanto es todavia), puedo funconar???? (el inversor es de 500w, bararo, pero pita q no veas)
Gracias y perdona por todo (ya se sabe, primero hay q aprendt)
