mantener 3 baterias de coche
hola, buenas tardes. un saludo al foro.
quisiera una ayuda,
tengo tres baterias de coche de 100ah.
que quiero tener cargadas con paneles solares
para instalacion en auto caravana-camping.
que paneles y regulador/cargador tendria que instalar?
gracias.
Respuesta: mantener 3 baterias de coche
Vamos a ver... la pregunta es la siguiente.
¿¿¿Como de "desatendidas" las vas a tener???
Cuando tenemos un panel solar cuya produccion esta por debajo de 1 Amperio, es decir una placa de 15W o menos, no se necesita regulador de carga.
Se comercializan pequeños paneles de 10W por unos 30 € creo, que puedes conectar directamente a la bateria y te van a ir cargando muy poco a poco, pero lo suficiente como para tenerlas llenas, y que cuando vayas a encender dentro de 1 mes, no te lleves una sorpresa.
Seria tan facil como ir poniendo el panel 2 o 3 dias en cada bateria, y las vas rotando, y con un tester de 5€ vas mirando que esten mas o menos llena... por la mañana miras cual tiene menos energia, pues a esa le pones la placa, ya que alguna tendra más autodescarga que las otras.
Si esta forma simple y economica no te parece bien, pues entonces te ibas a tener que gastar mucho dinero en una placa algo más potente (el doble como minimo, sino no te merece la pena) , un regulador de carga, que se ira a 20 o 30€ más por lo menos, y encima tendras que montar un sistema de diodos para que las baterias no se carguen entre ellas y pierdas la energia por la noche, con el problema de la caida de tension por los diodos, o sino, poner 3 reguladores independientes (uno por bateria)
Saludos!
hola.
pues las voy a tener en principio una dos semanas sin actividad.
en invierno pues hasta un mes. mas o menos.
las quiero para conectar a dos paneles de 60w/3,68a. a max potencia.
en un camping.
gracias por tu ayuda.
Por 1 mes de inactividad no necesitas ningun mantenimiento especial, siempre y cuando que las guardaras en buen estado de carga.
La placa es muy potente para lo que quieres, asi que te hara el trabajo de sobras.
Mi consejo, para simplificarte el asunto.
Conecta el sistema placa - regulador - bateria, y a cargar.
Cada dia, pones una bateria diferente y ya esta, asunto resuelto.
Otra opcion es poner una fija y cuando tengas mucho sol, pues con unas pinzas de arranque normales y corrientes, pones en paralelo otra bateria, y la cargaras en nada.
Con poner una bateria u otra de las 2 restantes con la principal, ya te sirve, eso si, acuerdate de "separarlas" otra vez antes de que se vaya el sol, y listos.
Espero que no compres equipo especialmente para esta funcion, porque claramente, no es necesario hacer mantenimiento a una bateria por estar parada 1 mes, con guardarla bien cargada basta.
Saludos!
me parece que eso haré.
para tenerlas cargadas y apunto.la intencion no es gastar mas.
en el camping las tenemos las tres conectadas, con una placa de 87w/5.02a, y un regulador. para uso a 12 voltios. y un pequeño inversor si tengo que usar algo a 220v. durante un tiempo.
a veces se me queda corto, creo que voy a tener que poner otro panel
las ultimas baterias solo duraron 2 años, claro, que son baterias de arranque y eso se nota.
duplicando la potencia en panel, bastaria me imagino?
un saludo y gracias por tu ayuda.
Vamos a ver.
Esque usar una bateria de arranque como si fuera de traccion, es una mala idea.
¿Que es lo que a veces se te queda corto? el inversor, las baterias o el panel?
Porque si estas cargando, y creo que en 1 dia las baterias ya estan llenas... la energia se "tira", entonces no se te esta qeudando corto el panel, sino las baterias.
Las baterias duraron 2 años, porque las estaras maltratando con unas cargas muy bestias y unas descargas supongo que igual de brutas en relacion a su capacidad.
Si usas baterias de arranque porque las tienes por ahi, o aprovechas las que otros desechan y aun puedes sacarles partido (como yo) me parece bien, pero si las compras para esa funcion, te estas equivocando.
En otro hilo has abierto un tema sobre una bateria de gel... estas tienen muchas ventajas y tambien son mas caras por ello, pero su precio no compensa para nada la funcion que te tienen que hacer a ti.
Compra una bateria monoblok de descarga profunda lo más grande que puedas, de 200 o 250Ah y no volveras a tener más problemas... manten la misma placa solar de 80W y mientras no gastes más de 500 Wh diarios durante 10 dias seguidos no vas a tener ningun problema.
Tienes que usar las cosas segun para lo que han sido fabricadas, sino es normal que no rindan bien.
Saludos!
hola,
las baterias se me quedan cortas, pense que poniendo otro panel pues aguantarian mas.
está claro que cada cosa está fabricada para un uso especifico.
en este caso, la "instalación" es con genero de segunda mano que otros han descartado a coste cero, digamos que ese era el objetivo inicial, pero ya metidos en materia queremos sacarle algo mas.
hola de nuevo.
se me olvido..
lo que abrí en otro hilo.
bateria 100ah/10hr = c10?
descarga en diez horas, con consumo de 10a?
gracias.
