Respuesta: MPPT Económico
Pues asi economico y de calidad, solo se me ocurre el Phocos 100/20.
Te sube hasta 95 voltios, y admite hasta 20A, en 12 y 24v
En tu caso, tienes una tension de trabajo de 90v, aunque en abierto sea superior. Podrias hacerte con otro panel, y hacer 2 y 2, asi estarias en 15A a 60v.
Por potencia de captacion hay un Victron que sube hasta 40 A, pero inexplicablemente no admite más de 55v, que creo que es un fallo, pero bueno.
Que suban hasta 145v solo conozco los Outbak, pero se disparan de precio.
Saludos!
Tampoco es obligatorio ponerlos todos en serie. Un problema añadido es que son 3....¿a que tensión quieres acumular?
Hola, gracias por las respuestas.
Necesito acumular a 24V, he estado hablando con un técnico de Victron y me dice que no hay problema en utilizar estos paneles con su Mppt, que corregirían la tensión arriba si fuera necesario, con lo que lo podría poner en paralelo.
¿Que pensáis, alguien ha utilizado este regulador?
Tiene mala solución. Supongo que le faltaban datos a ese técnico o no hubiera dicho eso.
Acumulando a 12 o a 24v cambia la historieta.
Si acumulas a 24v:
tienes al menos que poner 2 en serie, y nos pasamos de la tensión del Victron de 40A.
el phocos te aguantaría 2 paneles pero no los 3.
Los mppt mas grandes de 60A y con un rango de tensiones mas amplio es lo que necesitas.
Hola de nuevo, he visto por ahí los Tristar MPPT 45A, quizá sea la única solución. ¿Sabéis quién los distribuye y que tal van?
Ese te debería valer y es buena marca.
A mi, el Tristar MPPT parece muy completo:
- Esta enfriado totalmente pasivo, sin ventilador
- Tiene conexion a un ordenador integrado
- Es mas eficiente que el Xantrex MPPT cuando hay grandes diferencias entre los voltajes de las placas y la del bateria.
- Es mas economico que los de Outback [EDITO: Pero no viene con el display integrado!]
Sale un par de distribuidores con google: tristar mppt precio - Google Search
