Alguien podria decirme que potencia debe tener el inversor: si la de los max watios/dia o la de max watios/hora.
Pues ninguna, intentas definir una potencia a base de consumos. Debes mirar la potencia nominal y la potencia pico de los aparatos a conectar.
Muchas gracias foton es que he visto en tinedas online kit de 2400 w/d en el que va un inversor de 2400 w esos lo que me confundio.
El inversor tiene que ser un 50% más potente del máximo pico de consumo que vayas a tener.
Es decir, una persona que gasta con una intensidad de 100W durante 24h al dia... gasta 2400 Wh diarios, pero con un inversor de 150W le tendria que bastar (quizas 200W por la escasa potencia).
Una persona que gasta con una intensidad de 1000 W durante 1 hora al dia, esta gastando 1000 Wh al dia (la mitad que el otro), sin embargo necesita un inversor de 1.500 W para ir bien... (10 veces más potencia gastando la mitad de energia).
Como ves, una cosa no tiene que ver con la otra.
Saludos!
No igualejeño, los Wh representa el consumo diario y los W la potencia de un aparato.
Un tele tiene una potencia de 80 vatios (W) si la pones 3 horas habrá consumido 240 vatios hora (Wh).
En eso que comentas puedes consumir 2400 Wh con un inversor pequeño funcionando mas horas o con uno grande y comerte toda la energía en una hora solamente.
Gracias por vuestras respuestas.
