AC/DC rendimiento inversor
Se me plantea una instalacion sencilla con captación de unos 200 w y acumulación de 185 Ah todo en 12V. Esto alimentará unas 6 bombillas 12V de 8w y tendrá un pequeño inversor 300w de onda pura pequeños aparatos.
Mi pregunta es, ¿y si pongo todo el sistema en AC alimentado por el inversor aumentando este al modelo superior de 700w? ¿Tendré demasiadas pérdidas?. Veo como ventaja la sección de los cables en la instalación, y que los recambios de bombilla donde estoy son mucho más accesibles en 220 que en 12V.
¿alguien tiene alguna opinión?
Respuesta: AC/DC rendimiento inversor
Tu mismo te estas contestando, ya que conoces las dos opciones posibles, por un lado como bien sabes, la alimentación de luminarias en cc es directa y precisamente por no pasar por un inversor el consumo es mucho menor, aquí tienes que evaluar lo que comentas de los repuestos de luminarias a 12 V. cc
Por otro lado como no especificas cuales van a ser esos consumos de pequeños aparatos, ni cuantas horas estaran funcionando, tampoco te puedo decir si te merece la pena pasar dse 300 Wts. de inversor a 700 Wts. me parece a priori un cambio demasiado grande ya que 12 luminarias de 11 Wts. a 220 V. ac te van a consumir sin estimar pérdidas solo 132 Wts y hasta los 700 Wts. hay un largo trecho, claro que si vas a arrancar algún motor ya sabes que en el arranque los motores pegan un fuerte tirón, pero también los buenos inversores te ofrecen una potencia extra para ese trabajo durante algunos segundos, normalmente el doble de su potencia nominal.
Creo que tienes los conocimientos suficientes, mas que nosotros, para poder decidir por ti mismo que te va a convenir mas. Solo dos apuntes uno deberás valorar las distancias en cc ya que en el dimensionado del cable puede haber mucha diferencia y la otra cuestión es que mi experiencia me dice que a la hora de elegir la potencia de un inversor no debes sobrepasar en exceso la potencia máxima de consumo, pero tampoco estar muy cercano el consumo a su potencia máxima, ya que los inversores que no trabajan es su mejor curva de rendimiento, gastan muchas mas energía y los que trabajan muy forzados, terminan por quedarse caput de sobrecalentones y consumos extras del ventilador.
Tu mismo Robinsón...
Gracias Conchuo,
es un poco escuchar vuestras experiencias para poder tomar una decisión. Me hecha hacia poner todo en AC los repuestos en 12V así como que en caso de ampliar luminarias a mayores distancias pues en 220V siempre será menor la dificultad de ampliación. También que estas instalaciones en unos 5 o 6 años puede se conecten a red porque esta llega, por lo que les serviría todo lo realizado.
Contras, miedo a que se sobreutilize, peligros de la más alta tensión, que dependa todo del inversor.
Bueno, voy a seguir analizando y seguramente probaremos algunas instalaciones.
Saludos y gracias.
