Inversor de al menos 100 kw para aislada
Estoy diseñando una instalacion con un bus de ac, pero no encuentro información tecnica, manuales, etc, de inversores de 100 Kw o más.
La instalacion es elolica-solar de 300Kw. tengo todo la docuemntacion de los inversorees de SMA (que por cierto aprobecho para alabar esta empresa), pero para mi instalación necesitaria 60 sunny island y no sería lógico porner tantos equipos.
He indagado pero solo encuentro el ingecon Hybrid que son modulares de 30Kw y el His/Hit de la empresa zigor. En principio el His/Hit de zigor me vendria mejor al ser de 100Kw.
El problemas es que de ambas empresas no tienen ni los manuales ni ninguna información tecnica (salvo las caracteristicas).
Alguien tiene mas información de alguno de estos equipos u otro inversor de 100 KW o más.
muchas gracias
Diego Guerreo ([email protected])
Respuesta: Inversor de al menos 100 kw para aislada
Los inversores que estas mencionando, SMA, Ingecon etc... son inversores para instalaciones de conexión a red, pero al parecer lo que buscas es una instalación de alimentación eléctrica a viviendas, al menos asi se entiende por una "instalación aislada" deberías aclarar este concepto, para poder centrarnos un poco.
Revisa lo que tengas del ingecon Hybrid porque creo que pueden llegar hasta los 120Kw con lo que irías sobrado.
Los Multicluster-Boxes para Sunny Island 5048 de SMA, permiten montajes de sistemas aislados hasta 100 kW.
Joé, ¡que desfasado estoy!
Los inversores es una problema, otro es las baterias!
Es realmente necesario tener 100kW de potencia desde baterias? En un configuracion con bus CA tienes mas opciones para subministrar esas 100kW en vez de hacer todo desde baterias. Por ejemplo, 50kW de baterias y 50kW desde placas, o desde grupos de diesel syncronizados al bus.
Son bichos para cosas bestiales y aceptan creo recordar hasta bancos de tensiones de 400v, así que mira que energía te dan 200 vasos de 4500Ah....:eek:
La idea es alimentar una ciudad entera o que ?? :eek:
madre mia, menudos bicharracos...
Saludos!
Muchas gracias por las respuestas.
Es un hotel aislado con 5000m2 contruidos, y el consumo maximo es el aire acondicionado ( ya he estudiado la opcion de frio con renovables y es mas eficiente una maquina inverter).
Bueno volviendo a mi problema es que tengo que garantizar 200kW, por lo que necesito poner un inversor de 200Kw o 2 de 100Kw. Es eolica-solar y con generador auxiliar, pero tengo que poner baterias para mantener el suministro al menos 6 horas antes de que salte en generador auxiliar.
Por tanto necesito esa potencia en los inversores.
Lo que necesito son manuales, esquemas, etc de inversores grandotes, ¿saben donde puedo conseguirlos? en internet no hay casi nada de estos inversores.
Muchas gracias.
Pues yo no estoy acostumbrado a estas cifras pero si tienes que garantizar 200Kw, yo de ti instalaba 300Kw, porque no me quiero ni imaginar los picos de arranque que puedas tener por ahi, en aire acondicionado, bobmas de agua, y cualquier cacharro que tengais en la cocina.
6 horas de autonomia me parece extremadamente poco... mas que nada, porque lo conveniente serian 5 dias de autonomia, no solo porque no van a aguantar esas 6 horas, sino porque si haces los ciclos de carga-descarga diarios, las baterias no te iban a durar ni 1 mes, y crreo que no te gustaria tirar unos cuantos millones directamente a la basura.
Creo que vas a necesitar que un muy buen profesional, y que tras acreditarte la experiencia en macro-instalaciones como esta, te mire lo que necesitas.
No cojas a unos señores que hayan hecho 75 instalaciones de 10 Kw, y ahora te digan, pues lo hacemos 10 veces más grande y ya esta, porque las desviaciones pueden ser de miedo...
Saludos y suerte!
Hasta 300kW con el SMA Multicluster box: Multicluster-Boxes.SMA Solar Technology AG
Tienes 4 fuentes de energie para jugar: Solar directo al CA bus, Eolica directo al CA bus, inversores de bateria y grupo electrogeno.
Un ventaja de tener un aire acondicionado como el consumo maximo es que la demanda va a coincidir con maximo radiacon solar, entonces podrias depender en los inversores de red (sunny boy) en vez de los inversores de bateria.
Y ese pico de 200kW para cuanta tiempo esta necesario? Creo que es una locura de dimensionar toda la sistema de baterias y inversores solo para un pico que no existe para mucho tiempo.
Lo que quiero decir es invertir menos en los inversores de baterias y en las baterias mismas y mas en el grupo y la instalacion de placas. Por ejemplo, si hay que guarantizar 200kW pico, podrias poner:
- Grupo de 150kW
- Inversores de baterias (sunny island multicluster) 50kW
- Instalacion fotovoltaica con sunny boy 100kW
- Instalacion eolica con windy boy 20kW
etc.
Creo que hay que jugar con Excel y las varias opciones y sus costes en un plazo de 20 años para saber cual combinacion va a dar la solucion mas economico.
Yo ya de entrada y sabiendo la utilización del sistema, apuesto 100 contra 1 que ese proyecto no se va a llevar a la practica, por su elevado precio y su complicada amortización.
Pero no me hagas caso y sigue adelante, yo solo hablo porque algunas veces acometí proyectos de gran envergadura y menores que los que tu expones y se quedaron en el camino, después de haber empleado un montón de horas de trabajo viendo cual sería su mayor viavilidad.
La gente que no conoce este mundillo, piensa "lo voy a hacer con energía solar, esto sería muy buena cosa y le daría mucho prestigio a mi negocio" pero yo si fueras tu le adelantaría la cuantía aproximada del proyecto, porque lo mas probable es que te diga, no sigas adelante con el.
Una opción que sería viable es utilizar un grupo electrógeno para los consumos mayores y durante el día y durante la noche utilizar el sistema solar fotovoltaico solo para la iluminación y si acaso algún pequeño consumo añadido.
Para eso en el cuadro general tienes que aislar el consumo de iluminación, pero yo preveería un By-Pass mediante un conmutador para poder pasar a la opción generador en caso que las baterías se agoten por días de lluvia continuados etc...
