Hola tengo un controlador phocos CX-40, pero ya lo tengo a su máxima capacidad, si quiero crecer, es posible comprar otro y ponerlo en paralelo, es decir la salida a la bateria y el consumo juntarlos de los dos controladores?
Puedes poner 2 en paralelo para cargar el mismo banco de baterías pero no te pillo la idea de unir los consumos.
Al igual que alimentar un banco de baterias por los dos controladores, quisiera unir las dos salidas de cada controlador de carga para alimentar unos focos de corriente directa.
Mejor aliméntalos con dos circuitos ,uno desde cada regulador.
Perfecto Gracias, voy a seguir tu recomendación.
Puedes hacerlo, pero te aconsejaria qué pusieras en cada linea alguna protección como fusible o termico un poco inferior a su potencia maxima, para no dañarlo internamente en caso de corto o averia, incluso consumo excesivo.
El peligro de ir en paralelo en la salida de consumo del regulador es que tu pienses que tienes los 80A disponibles y que se dividiran en 40 - 40, que es el tope.
El problema es que la resistencia del cableado no va a ser igual y puede que se este tirando más de un lado que de otro, tipo 50 - 30, y entonces, en ese caso el regualdor con mas demanda cortaria por sobre consumo y automaticamente el otro caeria en cadena al soportar toda la demanda, y adios luz.
Mejor sistemas independientes, ya que si pones dos fusibles, si peta uno, automaticamente peta el otro y todo a oscuras (aunque sin cascar los reguladores)
Si no vas a consumir más de 40A, que es el limite individual de cada uno, no hay problema en tirar desde los dos y que se repartan el trabajo.
Si vas a pasar ese limite, mejor pon una proteccion por lo que pueda pasar y asegurate que se repartan bien el trabajo...
Pero si vas a estar bastante por encima de 40A, yo dividiria el trabajo entre los reguladores "manualmente" para evitarme sorpresas.
Saludos!
