Resultados 1 al 13 de 13
    AdslWiFi está desconectado Miembro del foro
    ago 2010
    Predeterminado Consejos con estas placas...
    Hola, antes que nada presentarme puesto que es mi primer hilo.
    Mi nombre es Ezequiel y aunque soy electricista no ejerzo desde hace 14 años, puesto tambien soy informatico y trabajo en esto desde entonces.
    Resulta que sin saber qué hacia, porque otra cosa no puedo pensar... una cliente me ha regalado 8 placas a estrenar en sus cajas y todo, con las caracteristicas que adjunto.
    La pregunta entonces es qué os parece que podria hacer con ellas, qué me aconsejáis, ya que aunque he bastante por el foro, no sé que puedo llegar a conseguir con estas placas.
    Casualmente acabo de terminar una casita de campo y estaba pensando en contratar linea electrica, pero ahora me cabria la posibilidad de por lo menos, utilizar estas placas para los puntos de luz. Realmente no sabria decir ahora mismo qué consumo tendría, pero el objeto de este hilo es saber qué haríais ustedes con estas placas.
    Bueno, espero vuestras respuestas y muchas gracias de antemano.
    Saludos...
    Avatar de Ramos
    Ramos está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    Niebla-Huelva
    Predeterminado Respuesta: Consejos con estas placas...
    Buenos dias,me parecen que son para aislada a 24Vcd,y que te vendran de miedo para esa casita aislada,una buena bateria ,regulador mppt y un buen convertidor ,y a zumbar.
    Y cuando tengas tiempo me presenta a esa cliente,a ver si le quedan algunas mas por ahi...jejeje...
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    Con 8 placas de 200 W vas a tener para algo más que la iluminación jejjejejje. Hay gente que vive a diario con menos potencia pico instalada que la que vas a tener tu (eso si con un generador de apoyo siempre). A si que yo me preparaba como dice Ramos una buena bancada de baterias, un mppt ya que los paneles son para conexión a red, un buen inversor y a correr.
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por solucciona Ver mensaje
    Yo creo que los paneles son específicos de 24 voltios de aislada.
    Con 1.600W de paneles, en españa tienes entre 4.800 Wh y 8000 Wh diarios, y eso es un montonazo de energia.
    Te da para una vivienda y su iluminacion, nevera, TV, algun electrodomestico, tipo lavadora o lavaplatos (de 1 en 1) sin problemas.
    Vamos, si no sabes que hacer con ellos, me los mandas para Barcelona, que encantado los recibo, JAJAJA.
    El regulador o mppt puede salirte entre 60 o 300 € segun y en baterias entre tres mil y seis mil euros facil, un inversor potente bueno otros mil euros para tener potencia de sobras y ya tienes electricidad de por vida (o al menos 25 años).
    Saludos!
    jul 2010
    Toda España
    No se mblade, quizás este confundido, pero creo que esos módulos son de conexión a red, por los datos pienso que son paneles de 72 células de 125 y que tendrías que poner un mppt para no perder voltios respecto a la Vmp no?
    jul 2008
    barcelona
    Lo que yo hago para simplificar es comparar sobre la tabla de 12v, que es con lo que trabajo yo.
    Como ves ese panel es de 44 voltios en abierto y 34,5 voltios de tension de carga.
    Si dividimos entre 2, para compararlo con 12 voltios tenemos un panel de 22 voltios en abierto y 17,2 voltios de carga...
    Son los valores nominales EXACTOS de un panel de 12 voltios de aislada, es decir, es perfecto para aislada.
    La carga se hace a 13,8, ecualizando hasta 15 voltios. Los 2 voltios "extras" son para perdidas de seccion o temperatura.
    Claramente es un panel de 24 voltios de aislada perfecto para funcionar con regulador convencional.
    Como siempre, en el caso de usar un MPPT estarias aprovechando el margen de esos 3 voltios entre 14 y 17 que se producen, ganando ese 15-20% que da el mppt extra frente al regulador normal, pero los paneles son de aislada.
    Los paneles de conexion a red, que necesitan MPTP por narices son los que tienen el voltaje significativamente por encima de 17v (o 34v) o que son cosas raras que hay que configurar para que "encajen" en valores convencionales.
    Si tienes un panel de 40v pues ni te vale para 24v, ni para 48v, ni para 36v, entonces tienes que poner un MPPT para que encaje bien, pero no es el caso.
    Saludos!
    Son módulos aptos para aislada de 24v.
    Es curioso que vienen todos los datos menos la marca....bueno, a caballo regalado......
    Si pones un regulador convencional tiene que ser de algo como el xantrex C60A y para mppt algo como en xantrex o el outback también de 60A, claro que el precio sube.
    ago 2010
    Gracias por vuestras respuestas...
    La clienta no os lo creeréis pero tiene como unas 50 de esas y en una nave de cerdos¡¡¡¡, con mas mierda que el rabo de una vaca¡¡¡
    Le pregunté y me dijo "hay están, coje las que quieras"... ... sólo me cupieron 8, son muy grandes¡¡¡¡ y menos mal que tengo un todoterreno, jeje. Metí la pata porque debí quitarles las cajas y me hubiesen cabido mas, pero mejor asi porque vienen muy bien empaquetadas. El motivo de tenerlas es largo de explicar, pero es comprensible las tuviese, vienen de una empresa gorda y datan de la expo del 92.
    Respecto a la marca... si tienen, pero no la recuerdo. Esta en la caja y ahora no estoy en la misma localidad, lo miro y lo pongo.
    Mas cosas, ¿entonces ya que me ahorré esto mejor le pongo MPPT?... aunque aun no mire precios
    Voy a pensar puntos de luz y demás y así concreto mas.
    Saludos...
    Las tenía que haber vendido hace un par de años que estaban a su tope. Vaya con el 92 igual valen mas en su caja para coleccionistas como los muñequitos de star wars
    Bueno a parte del regulador/mppt te hace falta baterías (24v?) y un inversor de una potencia que se ajuste con la potencia de los aparatos que quieras enchufar.
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por AdslWiFi Ver mensaje
    Saludos...
    Y porque no les dices que tienes aqui una buena cantidad de gente dispuesta a comprarselas a un precio razonable...
    Yo me podria quedar 3 o 4 sin problema... seguro que le interesa sacarse un dinerillo...
    Lo mismo nos ponemos de acuerdo y coloca esos 50 modulos en un pispas, apuesto a que con 10.000€ en el bolsillo se siente mucho mejor.
    Saludos y ya nos tienes informados!
    ago 2010
    A esta gente no les mueve el dinero... fijáos lo que tienen y no lo valoran... porque por mas que lo pienso yo creo que sí deben saber lo que pueden llegar a valer... Aparte no he vuelto a ir, pero en cuanto tenga ocasión les doy un tiento. ¿Cual puede ser el valor de estas placas en el mercado?....
    Saludos...
    jul 2008
    barcelona
    Por 200W mas o menos unos 400€ por unidad.
    Ahora con la antiguedad y sin marca... pues unos 200 € pagaria yo como mucho por cada una.
    A ese precio, le saldrian rapido sin problema, a 400€, creo que no venderian una, porque por ese precio compras un Isofoton nuevo.
    Mas o menos, asi es como lo veo yo, aunque luego hay foreros que lo ven diferente. Si les apetece mover un poco ese equipo que tienen muerto de asco, dame un toque, que estoy esperando una buena oportunidad para sacar unos panelitos.
    SAludos!
    ago 2010
    Si, marca si tienen pero no la recuerdo. Lo pone en la caja, ya os la digo cuando vaya donde las tengo. Creo recordar haber visto una marca en la propia placa en otra pegatina.
    De todos modos malas no pueden ser, , el tema viene directo de Siemens
    Saludos...
