pequeña instalacion fv aislada
hola, tengo una casa de campo con una instalacion de 12 V que alimento con la bateria del coche, estoy interesado en hacer una instalacion fv, las caracteristicas son: 8 puntos de luz, 6 con bombillas de 12V y 2 con fluorescente de 12V.
que tipo de panel, regulador, convertidor, bateria. etc.. necesitaria para alimentar los puntos de luz y un enchufe a 220V para cargar un movil o ver una tele pequeña de bajo consumo un par de horas al dia?
la casa esta en toledo y es una zona muy soleada. gracias
Respuesta: pequeña instalacion fv aislada
Pues muy sencillo.
Miras el consumo de las luces, que pueden ser de unos 15W, si estan todos encendidos al mismo tiempo, son 120Wh por cada hora que esten encendidos.
Si son unas 3 horas de todas, o 6 horas la mitad de las bombillas, serian 360Wh.
Cargar un movil, tiene un consumo despreciable, y la TV pueden ser unos 50W que 3 horas son 150Wh más.
Un total de 510 Wh a ojimetro.
En españa yo siempre cojo la media de 5 HSP para verano (que pueden ser hasta 7) y 3 HSP para invierno, para hacer una media.
Si es para verano, con 101 W de panel, tendrias que tener suficiente y si es para invierno 170W más perdidas, aunque supongo que no vas a estar los 7 dias de la semana... es importante que nos des ese dato.
Si estuvieras los 7 dias de la semana, yo te recomendaria un panel de 170W, un regulador estandar de 15A y 5 dias de autonomia (el estandar)
170 x 5 x 2 = 1700Wh / 12 voltios = 141 Ah... es decir, una bateria de 150Ah de descarga profunda.
Igual que los foreros de bogota para pequeños consumos sin motores, usaria un inversor de onda modificada que puede costar 30.€ frente a los 300€ que puede costar uno de onda pura.
La TV, optaria por algun modelo especial a 12v que los hay para campings/caravanas y te ahorrarias problemas y consumos e ineficiencias, y con el movil lo mismo, un cargador de 12v (bueno, del propio fabricante, que no veais las chapuzas que hacen algunos).
Saludos!
gracias por responder..
mira te aclaro.. es una casa que tengo en el campo y cuando mas voy es en verano unos dias, en invierno un fin de semana al mes como mucho..
te doy estos datos para orientarte mejor..
y de precio cuanto seria todo el material mas o menos?
si conoceis alguna tienda que este bien de precio por madrid o por toledo?
gracias
En estos días llevo el tiempo justo para dimensionar cosas del trabajo y apenas llego para usuarios del foro.
En fin, multiplica la potencia de cada luminaria por el tiempo en horas de encendido, algo así 15w de luz por 3 horas 45 wh. Pincha en mi calculadora de consumos para hacerlo fácil.
Para fines de semana no saldrá algo muy grande.
No estarás cerca de Tembleque o el Molar , me entran los sudores de recordarlos :D
Pues mira, como el "mas o menos" no es un valor cuantificable, yo siempre lo doy todo desglosado para que cada uno sepa.
Con 6 horas al dia de la mitad de las bombillas y 3 horas de tv al dia me salieron unos 510Wh al dia.
Si en invierno vas un fin de semana al mes, suponiendo que fueras cada semana, tienes 2 dias de consumo = 1020 Wh y 7 dias para "captarlos" 1020/7 = 145 Wh/dia que en invierno me gusta darme 2 HSP en el peor de los casos para españa... lo que indica que con 70 W de panel en invierno vas sobrado.
En verano, pues lo que te comente, si quieres gastar esos 510Wh cada dia, durante todos los dias, pues tienes que captarlos por narices.
En verano, para que la produccion-consumo no sea deficitaria y por tanto sea sostenible, por lo menos 120W de panel par que con 5 HSP te de el consumo más perdidas sin problema.
Y luego segun lo que entiendas por "unos dias", que pueden ser 5 o pueden ser 20, seria conveniente tener al menos la mitad del tiempo que vas a estar de autonomia de baterias, para no llevarte sorpresas de 2 o 3 dias nublados consecutivos y adios energia (con un minimo para ir bien de 4 o 5 dias de consumo).
510 Wh x 5 dias = 2550 x 50% profundidad de descarga = 5100Wh de capacidad /24 v = 212Ah
Panel 120 W a 24v = 400€ aprox
Baterias 2 x 200 Ah (o 250Ah) = 500€ (ó 570€)
Regulador 12/24 10A = 40€
Inversor en su caso 24v 350W onda pura = 140€ (aunque yo me quedaria todo a 12v o 24v segun los aparatos que tengas, los hay especificos de aislada)
Mas o menos, por unos 1000€ lo tienes bien para no tener que preocuparte, o por unos 1.200 € (extra bateria e inversor a 220v) tienes completo y mas potente y seguro en cuanto a autonomia.
Si lo que quieres es algo más economico y basico, tambien se pueden hacer distintas configuraciones, como ir a 12v y prescindir de una bateria (250€) y del inversor (140€) y ajustar un poco más el panel, si en invierno no vas a ir y en verano tienes el consumo más ajustado, pues te puedes ahorrar 100€ en panel tambien... te podria quedar por unos 700€-750€ algo que funcionaria perfectamente igual, aunque si encadenas dias malos tendrias que estar un poco pendiente y no abusar demasiado por la noche de los consumos.
Como no podemos saber cuanto vas a gastar, ni tampoco preveer el comportamiento de la instalacion, segun la climatologia futura, te damos las herramientas y tu mismo te haces una idea.
Saludos!
hola de nuevo tengo una duda quiero poner dos paneles de 60wp un regulador de 10a y un convertidor de 12v/220v de 350w cuantas baterias necesitaria y de que caracteristicas porque varian mucho de precio gracias
A 12voltios de batería y 500Wh son 42Ah.
Para uso estival y días sueltos de verano con una monoblock de 250Ah tendrías para mas de 2 días sin sol descargandola hasta la mitad (125Ah útiles).
Recuerda usar baterías destinadas a energía solar, no uses de camión o de coche ya que no te durarán mucho.
