Respuesta: luz para un ciego
Si las que tienes son las GEA 60w no te va a quedar mas remedio.
hola que te parese la idea de acer una serie de resistencias y vajar de 60 w a 20 por ejemplo y luego conectarlo al regulador.
No lo considero ni como opción, vas a tener dos mamotretos de un metro cuadrado para 20 vatios. Desastroso.
O los cambias/vendes o te poner un mppt que para esa potencia el modelo que necesitas es mas caro el collar que el perro.
HOLA PHOTON conoses un regulador mppt ico-ge 12/200w digital que venden en la tienda Generador Electrico
No, no me suena demasiado. Pero no te vale, tiene un rango de tensiones muy corto para tus paneles. Los phocos te llegan hasta los 95Voc y ni siquiera esos te valen. O los FM de Outback o el Xantrex de 60A.
Además revisa que no tengas mucho panel para solo un 10mm2.
Hola photon te dire que visto una instalacion de 16 placas kaneka conectadas en paralelo y un regulador steca 2010 y funciona de maravilla . Carga 2 juegos de vaterias en 24 v.El dueño me comento que a estado asta 6 dias nublados sin ninguna resticcion en el gasto electrico .
Una cosa es que funcione y otra que esté bien hecho o que desperdicies varios paneles. Además por lo que se la autonomía no depende tanto de la capacidad de acumulación que la potencia pico.
