¿Qué componentes necesito para una pequeña instalación de aislada?
No tengo mucha idea acerca de cómo funciona una instalación de aislada, por eso necesito ayuda. Tengo un pequeño depósito que recoge agua de lluvia y un invernadero y quiero poner una pequeña instalación de aislada que me envíe el agua del depósito al invernadero. Sé que necesito una placa pequeña, pero no sé de cuanto y un inversor y baterías y no sé si un cuadro de transformación. ¿Me podéis ayudar? Gracias
Respuesta: ¿Qué componentes necesito para una pequeña instalación de aislada?
Hola, un par de preguntas:
- Que cantidad de agua diario tiene que bombear desde deposito hasta invernadero?
- Cuantas dias por semana necesita agua en el invernadero?
- Cual es la altura entre deposito y invernadero?
- Hay posibilidad de poner otro deposito pequeño cerca del invernadero a mas altura? (por ejemplo uno de estos bidones de 1000L encima de ladrios)
Hola Stephen,
Gracias por responderme. Verás lo que queremos es una pequeña instalación de muestra, lo único que tenemos es el depósito que es de 200l y el invernadero es también pequeño. Se necesitaria un riego diario. Como te comento es una pequeña instalación de muestra, con lo cual queremos que tenga una bomba y una placa también pequeños, la bomba de unos 40w y la placa igual. El problema es que no sé que mas hace falta. Gracias de nuevo
