Los Interruptores Diferenciales/G. Electrogenos
Tengo una instalación fotovoltaica, pero no es suficiente para todos los usos. Para la piscina, por ejemplo, uso un pequeño grupo electrógeno MONOFÍSICO.
Ahora viene el problema, no consigo que salte el diferencial de 30 miliamperes. Me da miedo que cuando está depurando alguien toque el agua o parte de la piscina, que es una estructura metálica.
He estado haciendo averiguaciones y resulta que hay diferenciales de tipo A y de tipo AC, los primeros, supuestamente, saltan con corrientes no muy estabilizadas o no muy senosoidales, son mas caros claro. Me los han dejado en un almacén de materiales eléctricos para hacer una pruebas y tampoco.
Tendrá que ver algo con que el alternador monofasico no tiene neutro ?.
Los electricistas que conozco no sabe la respuesta, ni en los almacenes de electricidad.
El inversor que tengo para la casa es un Studer de señal pura, he hecho la prueba y tampoco salta el diferencial cuando derivo a tierra.
Sigo pensando en la falta de neutro, puede ser?.
[email protected] Manolo desde Mérida.Salu2.
Respuesta: Los Interruptores Diferenciales/G. Electrogenos
Claro, estas en lo cierto, para que un diferencial actúe, necesita estar conectado a una buena toma de tierra, por lo que tienes que buscar un terreno, preferiblemente oruientado al norte (tiene mas humedad) y colocar una o varias picas de tierra de 2 metros a ser posible, clavarlas en el suelo e interconectarlas entre ellas, las coges con una grapa que venden exprofeso para estas picas y compras cable desnudo de cobre de 35 m/m para tierra, este cable lo llevas hasta una caja qu8e colocarás cerca del inversor y conectas un cable de buena dimensión al inversor (chasis) y también al cable que va desde la salida del inversor hasta el diferencial de la vivienda, que también tiene que tener toma de tierra y por supuesto hasta la bomba de la piscina, para que esta pueda pararse en caso de necesidad, tus temores sobre un accidente en la piscina son ciertos, no sería el primer caso.
Conchúo
Gracias por contestar, pero la explicación mia no ha sido buena o no me has comprendido en la totalidad.
Lo del diferencial en la instalación fotovoltaica está aclarado por tu parte, ahora para depurar la piscina uso un grupo electrogeno MONOFÍSICO, pues le daría un buen palo a las baterías estacionarias.
El problema sigo sin saber que hacer para proteger de una posible derivación la piscina cuando la estoy limpiando o depurando con el grupo electrógeno. Es el mismo tipo de grupo que vereis en las ferias, en los mercadillos de magrebíes, chinos, etc. que además están con instalaciones sujetas a estructuras metálicas donde cuelgan las lámparas, los bolsos, las ropas, etc. YO NO HE VISTO EN NINGÚN LUGAR DE ESTTOS UN DIFERENCIAL. ¿ Debe haber peligro, digo yo?.
Pues yo he probado de todas la maneras y un grupo electrogeno monofásico con tierra de picas clavadas o el la tierra de casa en el chasis NO SALTAN LOS DIFERENCIALES DE CLASE A NI LOS DE AC. ¿ ALGUIEN SABE LA EXPLICACIÓN ? ME TRAE LOCO.
Perdona, no había entendido bien el sentido de tu pregunta. Yo pienso que la solución debería estar en una pica de tierra que llevarías a una caja estanca donde irian también a parar los dos polos de corriente del grupo, desde esa caja saldría un conductor eléctrico de tres hilos, fase, neutro y tierra que iria a alimentar el motor de la piscina, pasando previamente por ese diferencial que quieres instalar y también por un magnetotérmico doble de la intensidad que requiera el motor de la piscina.
Al motor de la piscina lógicamente debes conectar también los tres hilos de corriente fase, neutro y tierra.
Haciendolo de esta manera, creo que debe de funcionarte sin problemas, en caso de derivación el diferencial se encargará de llevar la corriente directamente a tierra y se desconectará, lógicamente el diferencial también deberá estar alimentado con la toma de tierra, no se te olvide.
Y hasta aquí llega lo que te puedo comentar sobre el problema que planteas, deberías también escuchar las opiniones de otros foreros al respecto.
Saludos y suerte con tu problema
Conchúo
Gracias poe el interés.
1º.- El alternador de un monofásico creo que no tiene neutro y fase, son las dos fases. Me parece a mí que esto es así.
2º.- El diferencial solo tiene entrada para dos polos, la tierra, que yo sepa, no se tiene donde conectarse a un diferencial.
Yo, con una buena tierra medida bien, conecto el chasis del grupo electrógeno donde hay un tornillo que marca la toma de tierra. ( creo que el chasis está totalmente aislado de cualquiera de los dos cables de corriente que salen del alternador).
Luego conecto a la misma tierra el tornillo de masa que tiene el motor de la depuradora.
Tomo cualquier hilo de corriente de 220V, despues del diferencial, y lo derivo a la pica directamente, y NO SALTA EL DIFERENCIAL. ( he probado varios, unos tipo AC y otros A).
Incluso he hecho cortocircuito con los dos cables de 220V, repetidas ocasiones,y cambian las revoluciones del motor y el ruido, pero no se para el motor de combustión, suelto y todo sigue igual de bien, es decir sigue dando sus 220V.
NO LO ENTIENDO. Esperemos que algún compañero pueda aclararnoslo
Si yo también he oido algo sobre la corriente especial que tienen algunos generadores, sobre todo los pequeños.
Antes salía en el foro un experto en generadores, su nombre de guerra era Generator y ese si sabria solucionarte el problema, yo lamentablemente no alcanzo a mas.
Supongo qure ya lo habrás hecho, me refiero a ponerte en contacto con el fabricante del chisme a través de papá google y hacerles la pregunta a ellos directamente.
Otra solución sería ponerte en contacto con algún distribuidor de generadores o mejor un taller de reparación de generadores y exponerles tu problema, es muy posible que ellos sepan la solución y quieran ciomentartela.
Que tengas suerte con la solución a tu problema.
Aclaro lo primero que este tema siempre y por mucho que lea me trae de cabeza.
Si no sale el porque siempre puedes establecer un esquema IT como se usan en las salas de operación de hospitales de manera que solo haya peligro cuando se toquen los dos polos. Con solo uno no pasa nada ya que no se cierra circuito y si se cierra (cortocircuito) se le pone un magneto.
