Respuesta: ITS solar eolica
Pues vete pensando en tener 12 vasos de 2v para un total de 24v. A 6 es un locura.
Si reduzco el consumo a 2400W/d funcionaria con 12 V y que modelo de inversor me recomendariais? Gracias
La potencia del inversor se establece por la potencia de los aparatos consumidores no por su consumo. Hay que mirar el pico que debe aguantar.
Es obligatorio quedarse a 12v y no poder subir a 24v?
el problema que tengo es el espacio para las baterias que deben ir dentro de la estructura, con baterias de 24v me haria falta un amperaje de 1250. Si me puedes recomendar baterias de 24v? No se si es una barbaridad pero Puedo conectar baterias en serie y en paralelo para que me den los valores que necesito 3 baterias de 1500 amp de 12v.
De ese tamaño puedes aprovechar el modelo 12 OPzS, la marca es TAB.
vasos-tab.pdf
Segunda parte: Mejor que no, ya a 24v aumenta la capacidad de los vasos.
